in der Bucht gibt es aktuell bei der Suche nach Artikel: 190476509905 Federn vom 320er...
...wenn ich ein etwas härters fahrwerk möchte, lohnt sich ein Tausch der 200er federn gegen diese, oder sind die Federn beider Fahrzeuge identisch?
Die angebotenen federn haben allerding schon 130.000 KM mitgemacht...was meint ihr??
(In der Suche hab ich nciht viel zu dem Thema gefunden)
zuerst sollte man erstmal wissen, welche Kennzeichnung die angebotenen Federn haben und welche du in deinem Wagen eingebaut hast. Unter Umständen hast du die gleichen Federn in deinem Wagen schon verbaut, da für alle R170 vorne wie hinten nur 2 verschiedene Serienfedern eingebaut wurden.
Kennzeichnung vorn: 1x rot oder 1x weiss (härter)
Kennzeichnung hinten: 1x gelb, 2x grau oder 1x blau (härter)
wenn du deinen SLK höher legen willst, ist das der richtige Weg. Der der 320er mit V6 schwerer als dein 200er ist, kommt dein 200er höher mit den Federn.
Wenn du deinen SLK straffer haben willst, nimmst du am besten passende Stoßdämpfer wie z.B. Bilstein oder Koni.
klar, wollte damit im Gelände fahren... okidoki, klingt einleuchtend..na von AMg gibts ja auch noch tieferlegungsfedern für mein Model glaub ich, mir ging es nur um den "billig will ich" effekt...danke
billig ist beim Auto -vor allem bei MBs- der falsche Weg.
Die AMGs lassen den Wagen soweit ich weiss 25mm tiefer kommen.
Werden wohl nächsten Sommer auch bei mir verbaut, tiefer sollte er wirklich nicht mehr. Sonst gibts im Winter Probleme...
