Tipps und Technik R170 » » Thema: R170 Automatic stirbt beim Wegfahren bei Kreuzung ab |
User seit 05.07.2008
User seit 13.07.2004
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 25.08.2010 um 21:44 Uhr
dermario schrieb:
kann man das auch selber machen?
Versuche doch erstmal heraus zu finden, was defekt ist:
Gaspedal/Drosselklappensensor oder mal wieder LMM
Im Prinzip kann alles selber gemacht werden
| Geschrieben am 01.09.2010 um 17:21 Uhr
| Hi!
Da würde ich auch mal auf den LMM (schönes Fotos von Gerd) tippen. Die beiden Torxe lösen (vorher mit Caramba, WD40 o.ä. einweichen), dann kannst Du den LMM mit etwas Drehmoment im Griff herausnehmen. Sieht's da ölig aus? Alles mit Küchenkrepp o.ä. säubern, den ca. 10cm-Gummiring auch und den wieder sauber einlegen. Dem LMM aber bitte nur mit Spezialreiniger (von Liqui Moly oder CRC einsprühen (=entölen) mit dest. Wasser spülen und gut trocknen. Dann den Erfolg überprüfen. Wenn es nichts hilft, gleich einen Pierburg .09.0-Sensor um ca. 85€ bestellen. Dann dürfte das Problem vorerst gelöst sein. MfG Dieter.
DKW junior, Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), aktuell: BMW316i(E36) + SLK 230A/98 170000 km | Antworten
| | Anonym :482 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
