Tipps und Technik R170 » » Thema: Maximale Drehzahl M62.
User seit 14.07.2009
 Geschrieben am 23.07.2010 um 10:42 Uhr
will auf meinem SLK230 PreFl ein anderes Laderrad fahren (Ja das geht, ohne Magnetkupplung).
Wieviel Drehzahl kann der M62 (neue INAs und Öl) ab? Habe was von 16 000 u/min gelesen. Ist dies das absolute Maximum? Oder die Drehzahl mit der er "dauerhaft" belastet werden kann?
Meiner würde mit dem geplanten Laderrad bei 6000 Motor U/min ca. 18 000 U/min drehen.
Kevin
  E-Mail an clk208    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 23.07.2010 um 11:11 Uhr
Ich habe gerade 14000 U/min-1 gefunden:
http://www.cobaltss.net/forums/archive/index.php/t-3683.html
Allerdings verliert der Kompressor schon lange vorher seinen optimalen Wirkungsgrad, d.h. die Aufnahmeleistung und Lufttemperatur steigen stärker, als die gewonnene Motorleistung.
Siehe:
http://www.eaton.com/EatonCom/ProductsServices/PerformanceProducts/Products/Superchargers/M62/CT_127053
http://www.eaton.com/ecm/groups/public/@pub/@eaton/@per/documents/content/ct_128484.gif
Der optimale Arbeitsbereich ist also in etwa zwischen 6000 und 8000 U/min -1.
Harald
 Geschrieben am 23.07.2010 um 11:21 Uhr
danke für die schnelle Antwort.
Ja habe auch schon viel nachgelesen. Oft bin ich auf 16000 gekommen. Aber ob da nur gelgentliche "Spitzen" gmeint sind oder "dauerhaft"...
Habe einen M45 mit ca. 17500 laufen, der verträgt das bis jetzt ganz gut...
Mercedes ist Merrcedes, alles andere sind nur Autos.
   magnatliebhaber
User seit 10.03.2010
 Geschrieben am 23.07.2010 um 14:17 Uhr
Hi !
Wie groß ist denn deine Riemenscheibe ?
Beziehungsweise wie kann man feststellen mit welcher Drehzahl der Lader läuft ?
Habe ne 220 mm Riemenscheibe.
Manfred
Kölner Haie forever , DEG never ever.
  E-Mail an magnatliebhaber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.07.2010 um 15:29 Uhr
Am M45 hab ich ne 68mm Rad. Kurbelwellenriemenscheibe ist original (19cm). Macht ein Verhältnis von 2,79. Jetzt noch mal die max Motordrehzahl (6200 U/min). Sind dann ca. 17323 U/min am Kompressor, wenn ich mich nicht irre
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1009
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.510.838
Nein, ich habe es nicht mehr
