Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe! Starke Drehzahlschwankungen, Motorleuchte und BAS/ESP Leuchte an |
User seit 21.09.2007
| Geschrieben am 25.06.2010 um 21:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von inMotion am 25.06.2010 um 21:08 Uhr ]
mir muss sowas ja unbedingt an einem Freitag Abend passieren, so dass ich ein ganzes Wochenende mit der Ungewissheit kämpfen muss was da mit meinem Kleinen (SLK 230 FL) wohl los ist bevor ich am Montag in die Werkstatt kann...
Aber vielleicht kann mir hier ja jemand wenigstens eine eventuelle Diagnose geben damit ich mich nicht völlig verrückt mache?
Folgendes ist los:
Vor ein paar Tagen ging nach dem Anschalten des Wagens die Motorkontroll Leuchte an, allerdings lief der Wagen ganz normal.
Da Joachim Horn, meine persönlicher SLK-Werkstatt-Gott hier in Köln diese Woche im Urlaub ist, dachte ich mir "fährste halt nächste Woche bei ihm vorbei und lässt Fehlerspeicher auslesen und ggf. Reperaturen vornehmen, der Wagen läuft ja trotz der Leuchte 1a".
Tja und vorhin gings dann richtig ab: ich schalte den Wagen ein, die Automatik steht noch auf P und plötzlich schwankt die Drehzahl extrem, mal 700 mal 1500, das hatte definitiv nix mit Kaltstart-Verhalten zu tun, der Motor war nämlich noch warm.
Bin dann losgefahren, auch im D-Modus gab es Drehzahlschwankungen, Gasannahme war aber normal, Leistung auch.
Allerdings ging die Drehzahl bis auf fast 0 runter, kurz bevor der Motor ausgehen konnte gab er sich aber immer wieder einen "Schubs" auf 1000 Umdrehungen... das trat allerdings nur sporadisch auf, hin und wieder gabs ne Minute wo er sich ganz normal verhalten hat.
Dann fuhr ich auf eine Ampel zu und bin vom Gas gegangen, allerdings wurde der Wagen nicht langsamer, die Drehzahl sank einfach nicht, im Gegenteil, er beschleunigte im Zeitlupentempo von 50 km/h auf ca. 58 km/h bis ich gebremst habe.
Nach dem Stop an der Ampel mit erneuten Drehzahlschwankungen wollte er kein Gas mehr nehmen, hatte das Gefühl im 3. Gang anzufahren und kam nicht über 25 km/h bzw 1500 Umdrehungen hinaus, bin rechts ran und hab neu gestartet, danach nahm er wieder normal Gas an (Leistung auch normal)... allerdings blieben die Drehzahlschwankungen
Hin und wieder geht zusätzlich zur Motorkontroll-Leuchte auch die BAS/ESP Leuchte rechts im Armaturenbrett an, allerdings ist die nach einem Neustart wieder aus und bleibt es teilweise auch, sie geht bei jeder 2. oder 3. Fahrt an.
Anmerkung: vor einiger Zeit hatte ich einen leichten Auffahrschaden und man hat Stoßstange, Kotflügel und im Innenraum vorne die Blechverkleidung instand gesetzt, vielleicht sitzen irgendwelche Kabel oder Schläuche nicht richtig die die abgemacht haben? Aber würde das solche Fehler hervorrufen?
Bin leider ein absoluter Idiot was Automechanik angeht und mache mich nun verrückt was das wohl alles sein könnte
Würde mich über ein paar Antworten freuen, gehe jetzt nochmal zum Wagen und werde alle Schläuche und Stecker kontrollieren...
Michael | Antworten
E-Mail an inMotion Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.06.2010 um 13:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von inMotion am 26.06.2010 um 13:51 Uhr ]
Wollte gerade den Wagen nochmal anmachen, jetzt ist es so dass er keinerlei Reaktion zeigt wenn ich aufs Gaspedal drücke...
Im Leerlauf schwankt er weiterhin zwischen 800 und ca. 1700 Umdrehungen (so als ob ich immer wieder das Gaspedal antipen würde), gehe ich auf "D", dann geht die Drehzahl auf ca. 1000 runter, wenn ich dann anfahren will reagiert er wie gesagt nicht aufs Gaspedal, die Drehzal geht von alleine auf 1500-1800 hoch und dementsprechend beschleunigt er dann auch von alleine auf ca. 30km/h...
Was kann das nur sein?!?!
Ich frag mich wie ich so überhaupt zur Werkstatt kommen soll...
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 27.06.2010 um 11:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von inMotion am 27.06.2010 um 11:49 Uhr ]
Hi Gerd,
danke für den Tipp, seit gestern Abend gibts auch nochmal Neuigkeiten...
Ich konnte nicht einfach "nichts" tun und bin noch mal zum Wagen mit einem befreundeten KFZ-Mechaniker am Telefon, er konnte natürlich per Ferndiagnose auch nichts machen, erzählte mir aber dass ich, um überhaupt etwas zu tun, ja mal die Batterie ab- und wieder anklemmen könnte, außerdem meinte er ich soll mal die Stecker an den Zündkerzen überprüfen.
Gesagt - getan, danach ein kleines Wunder beim starten des Motors: die Drehzahlschwankungen waren weg, das Motorverhalten wieder absolut normal (BAS/ESP Leuchte auch aus, Motorkontroll-Leuchte natürlich weiterhin an), ich konnte ohne irgendwelche Auffälligkeiten eine Runde durch den Ort drehen...
Hab im Laufe des gestrigen Abends mehrmals neugestartet nur um zu sehen ob alles normal blieb - und das tat es.
Könnte ein nicht mehr richtig funktionierender Stecker an einer der Zündkerzen (oder gar der Stecker des Kabels, wo alle diese 4 Kabel von den Zündkerzen drin münden - denn an dem hab ich auch rumgerüttelt und gedrückt) auch für ein solches Problem sorgen?
So oder so bin ich schon mal froh, dass anscheinend kein kapitales Problem vorliegt und ich auch definitiv den Wagen zur Werkstatt fahren kann...
Michael
et kütt wie et kütt! | Antworten
| | Anonym :1011 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
