Hallo aus Portugal (Azoren)! Erstmal muss ich für meinem deutsch entschuldigen... Ich bin an einen neuen felgen interessiert für meinen SLK 200 Kompressor (BJ 02-1999). Möchte gerne wissen ob folgende felgen in meinem SLK passen:
VA = 2x 8x17 mit bereifung 235/45 (ET35);
HA = 2x 8x17 mit bereifung 255/40 (ET35).
Felgenbreite ist gleich vorne und hinten... Solten die felgen hinten breiter sein, oder ist das egal?
Sollten die felgen hinten breiter sein, oder ist das egal?
Moin André !
Diese Reifen haben einen grösseren Aussendurchmesser, es könnte also irgendwo schleifen und dein Tacho zeigt etwas zuwenig an...da du dort aber bestimmt keinen TÜV zu fürchten hast, kannst du es mal probieren...
Die richtigen Grössen wären 225/40 R17+ 245/40 R17, fahren kannst du die ruhig auf 8x17 ET35 rundrum, no Problem !
Gerd
in D müssen wir den Abrollumfang beachten (der bei deinen Reifen ja größer als vorher wäre) deswegen denke ich nicht dass irgendjemand hier eine solche kombination fährt.
