Tipps und Technik R170 » » Thema: Motor Diagnose Kontrolleuchte
 Geschrieben am 22.04.2003 um 11:44 Uhr
seit gestern morgen leuchtet diese weniger freundliche Lampe im linken Teil der Amaturen. Leider erlischt sie auch nicht nach anlassen des Motors. Laut Anleitung sollte man kurzfristig einen DC Händler aufsuchen. Bei einer Fahrt gestern mittag konnte ich keine Unterschiede feststellen. Hat schonmal jemand dieses Problem gehabt. Wie dringend ist das ganze ? Kann ich das Problem evtl. selber beheben ?? Fragen über Fragen
Vielen Dank für Eure Hilfe
gruss marko
   LuckySLK
 Geschrieben am 22.04.2003 um 12:05 Uhr
Hallo Marko,
wenn die leuchtet ist etwas mit der elektronischen Steuerung des Motors bzw. dessen Peripherie (Zusatzluftpumpe, Lambdaregelung etc.) nicht in Ordnung. Ich würde schnellstens die Werkstatt zwecks Fehlerspeicherauslesens aufsuchen.
Gruß, Lucky
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Helmut aus Köln
User seit 24.07.2000
 Geschrieben am 22.04.2003 um 14:19 Uhr
Ich hatte das leider schon zweimal. Es war aber nicht lebensbedrohlich. Einmal war die erste Lamdasonde kaputt, beim zweiten mal war das Rückschlagventil über das der Kat in der Warmlaufphase zum schnelleren Warmwerden mit Frischluft versorgt wird zu. Der Motor lief immer einwandfrei. Die Auswirkungen waren in beiden Fällen praktisch unbedeutend. Eine kaputte Lamdasonde ist eher selten. Alle 4 Wochen haben sie sowas, sagt die Werkstatt. Das innen korridierte Rückschlagventil gibt es häufiger. Es gibt inzwischen verbesserte. Beide Fälle gingen auf Kulanz.
Die Lampe muß per Service Schnittstelle gelöscht werden.
Gruß Helmut
  E-Mail an Helmut aus Köln    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.04.2003 um 15:48 Uhr
die Welt ist klein...
Meiner steht gerade jetzt in der Werkstatt und wartet darauf, daß ein "Motorkabelsatz" (was auch immer das sein mag) gewechselt wird. Das geht aber auch (23 Monate alt) auf Kulanz.
cu Carsten
  E-Mail an ck-one    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   heavybroker
User seit 05.04.2002
 Geschrieben am 22.04.2003 um 16:02 Uhr
auch bei mir war es die Lambdasonde, die ausgetauscht wurde.
NOBODY WILL CATCH ME!
Grüße vom Schwarzen aus der Pfalz!
http://www.harald-schattner.de
  E-Mail an heavybroker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.04.2003 um 16:06 Uhr
Vielen Dank für die vielen Antworten. Hört sich ja leider nciht wirklich gut an. Naja dann hoffe ich mal das sich da bei mir auch was auf Kulanz regeln lässt.
gruss marko
 Geschrieben am 22.04.2003 um 18:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von offe am 22.04.2003 um 18:45 Uhr ]
Hallo Marko,
diese Lampe muss nicht unbedingt etwas schlimmes sein. Bei mir leuchtete sie auch schon.Man muss nur halt nur zu DC den Fehlerspeicher auslesen lassen und zurückstellen. Bei mir waren es beim Starten des Motors Zündaussetzer, was mir auch aufgefallen war. Der Meister meinte, nach längerem Stehen des Wagens( mehrere Tage) und ziemlich leerem Tank könnte sich im Tank Kondenswasser bilden. Und wenn dieses Wasser dann mit eingespritzt wird, dann gibt es Zündaussetzer. Ist seither nie mehr passiert (ca. 5 Monate her). Hat übrigens nix gekostet.
Gruss Dieter
  E-Mail an offe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.04.2003 um 22:50 Uhr
Hi Marko,
im Februar hatte ich auch zwei Mal das Vergnügen mit der Motor-Kontrollleuchte und das innerhalb von 14 Tagen.
Beide Male war die Abgasreinigungsanlage betroffen. Beim ersten Mal hat ein Ventil nicht mehr funktioniert, das andere Mal wurde ein Kabelsatz ausgewechselt.
Kostenpunkt für den Kabelsatz mit Montage 500 EUR (Kulanz nach 18 Monaten), Kostenpunkt für Ventil mit Montage 100 EUR (Kulanz zu 70%, die restlichen 30% über Serviceleasingvertrag).
Weiterfahren kannst Du in aller Regel also, solltest es aber Dir und Deinem Baby zuliebe mal checken lassen.
Alles Gute, André
Forensextaner
Forensextaner
User seit 23.04.2003
 Geschrieben am 23.04.2003 um 10:49 Uhr
Hallo Marko,
ich hatte bei meinem guten Stück (200k, 05.2002) seit Dezember 2002 dreimal das gleiche Prob. Kontrolleuchte ging an, leuchtete wenige Minuten und ging dann wieder aus. Der Motor lief aber vollkommen normal. Bei der MB - Niederlassung Berlin - Daimlerstraße wurde jeweils der Fehlerspeicher ausgelesen und als Grund ein defekter "Lenkwinkelsensor" ermittelt (was ist das??) und auf Garantie getauscht. Dann war Ruhe.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche,
megamax
  E-Mail an megamax98    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.04.2003 um 12:09 Uhr
Der Lenkwinkelsensor gehört zum ESP und hat mit der Motorkontrolleuchte eigentlich nichts zu tun.
Gregor
http://www.mad-murdoc.de
Keine Panik!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :681
mbslk.de ... The SLK-Community27.575.512
