Tipps und Technik R170 » » Thema: Vorsorge: Vario-Dach > Lackschäden an C-Säule durch Kofferraum-Verkleidung
   shopomatic
User seit 01.01.2004
 Geschrieben am 07.02.2004 um 16:51 Uhr
Die kleinen Lackschäden, die an der C-Säule des Vario-Daches durch "Scheuern an der inneren Kofferraumverkleidung" auftreten können, sind ja bekannt.
Um diese Macke an meinem silbernen 2003er Modell gar nicht erst entstehen zu lassen, war ich gestern in der Benz-Werkstatt, und siehe da:
"Innerhalb der Garantiezeit" werden ohne Murren (auch wenn noch kein Lackschaden sichtbar ist) nach der internen "Arbeitsanweisung (Nr. AF68.30-P-2009A)" vorsorglich Veränderungen an der Kofferraumverkleidung vorgenommen.
Grüße, shopo...
Zum besseren Verständnis hier nochmal das erklärende Bild aus einem früheren Thread:
  E-Mail an shopomatic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   didako
 Geschrieben am 07.02.2004 um 21:32 Uhr
Hallo shopo...,
guter Tip mit der Nummer der Arbeitsanweisung.
Bei mir wurden im letzten Jahr nur zwei Löcher in die Verkleidung geschnitten. Sieht nicht so schön aus.
Grüsse Dietmar
  E-Mail an didako    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 08.02.2004 um 19:48 Uhr
Info auch unter http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=26&mode=&order=0&thold=0 vohanden inkl Arbeitsanweisun zum selber machen
Mekkes
http://www.mekkes.de
   shopomatic
 Geschrieben am 08.02.2004 um 21:19 Uhr
Da die Benz-Werkstatt die Sache als "vorbeugende Maßnahme" kostenlos macht, spare ich mir doch gerne die Arbeit und trinke dort beim Zusehen einen Kaffee
 Geschrieben am 09.02.2004 um 21:21 Uhr
Richtig so!!!
Geht das nur während der Garantie oder läuft da soetwas Ähnlichen wie eine Rückrufaktion. Denn ist ja nun offensichtlich ein Konstruktionsfehler.
Danke
   shopomatic
 Geschrieben am 09.02.2004 um 22:25 Uhr
Hi Topper
Mir wurde bei DC gesagt: während der Garantiezeit kein Problem, machen wir sofort, damit der Lack gar nicht erst Schaden nimmt.
Ob das nach der Garantiezeit auch so easy läuft, habe ich nicht gefragt.
Meiner ist Bj. 2003, deshalb hat DC das sicher ohne Murren akzeptiert.
Späteres Ausbessern des Lackschadens wäre ja auch teurer.
Wenn Du ein älteres Baujahr fährst, versuche es einfach mal.
Das mögliche Problem an der C-Säule ist ja bekannt und DC sollte eigentlich so fair sein.
Grüße und viel Erfolg, shopo...
User seit 05.02.2004
 Geschrieben am 10.02.2004 um 10:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLKAP777 am 10.02.2004 um 12:20 Uhr ]
Hallo Shopo! Vielen Dank für den Tipp!
Mein SLK ist auch Baujahr 2003 und werde daher meinen Kundenberater am Montag kontaktieren (z.Zt. leider Urlaub) und die Sache mal abklären! Eine Rückrufaktion wird es mit Sicherheit nicht geben, da dies viel zu teuer ist und alle Kunden werden die Geschichte vielleicht auch nicht reklamieren! Zum Glück gibt es ja auch die Community, um solche Tipps und Anregungen zu erhalten!
Vielen Dank
Andreas
  E-Mail an SLKAP777    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.06.2003
 Geschrieben am 11.02.2004 um 09:14 Uhr
Hallo allerseits!
Sind eigentlich irgendwann mal Änderungen in die Serienfertigung eingeflossen oder ist die zu dicke Unterlage "stur" weiterverbaut worden?
Meinen Silberpfeil (200 K con tutto) habe ich seit ein paar Tagen und möchte halt wissen, ob ich deshalb nochmal zum DCX-Dealer muß.
Grüße aus Aachen!
Herbert
  E-Mail an koebes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Torsten
User seit 20.06.1999
 Geschrieben am 11.02.2004 um 09:16 Uhr
Nein, das Problem existiert durch alle Baujahre.
Torsten Gerber
Webmaster
  E-Mail an Torsten    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 11.02.2004 um 09:26 Uhr
Es hat ja auch nicht jeder SLK ist die Sache. Es geht hier um Tolleranzen von 2-3 mm zwischen Dach und Verkleidung Meiner hat zB das Problem nicht
Mekkes
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :948
mbslk.de ... The SLK-Community27.593.365
