Tipps und Technik R170 » » Thema: Befestigungsschrauben an Mittelkonsole greifen in Leere |
User seit 05.02.2009
| Geschrieben am 02.05.2009 um 12:09 Uhr
der Vorbesitzer hat an meinem 200K Fl diverse Lämpchen in Armaturenbrett und Mittelkonsole von einer "Superwerkstatt" ersetzen lassen. Die Jungs haben hier "ganze Arbeit" geleistet. Mir fiel ein Spalt zwischen Tacho-Verkleidung und Mittelkonsole auf. Der Sache bin ich heute auf den Grund gegangen. Ergebnis: mehrere Befestigungsschrauben fehlen, außerdem ist eine Nase abgebrochen. Die Befestigungsschrauben in den oberen Luftdüsen Mittelkonsole greifen ins Leere (eine fehlte). Meine Frage: Wie kann ich das komplette Brillenfach (nicht nur die Schublade) entfernen, in der Hoffnung zu sehen was mit diesen oberen Schrauben los ist? Oder muss ich einen anderen Weg gehen?
Danke für jeden Tipp | Antworten
E-Mail an Grubenpony Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2008
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 03.05.2009 um 11:28 Uhr
| Moin,
oben gibt es keine Schrauben, die Blende der Mittelkonsole ist nur geklemmt.
Schrauben hat die nur 2 Stück im Radioschacht. Auch das Klimabedienteil dahinter ist nur gesteckt.
Das Brillenfach/Cupholder ist auch nicht geschraubt, sondfern nur geklemmt. Anleitung wo man den Spachtel ansetzen muss zum Ausbau gibt es in den Tipps und Tricks.
Die Mittelkonsole selber ist verschraubt mit 4 Schrauben, aber zum Ausbau muss das Handschuhfach und die Tachoverkleidung raus, darunter sind die oberen beiden Schrauben. Unten ist sie mit 2 Schrauben an der Schaltkulisse festgeschraubt. Die beiden seitlichen Lüftungsgitter im Fußraum müssen auch ab zum Ausbau. Erst die beiden Plastikschrauben drehen, Gitter nach hinten rausziehen und darunter ist dann auch noch mal jeweils eine Schraube für die Seitenverkleidungen.
Thomas
| Geschrieben am 03.05.2009 um 15:11 Uhr
| Hallo Thomas,
da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Die oberen beiden Luftdüsen in der Mittelkonole haben innen an der Oberseite Löcher für Schrauben. Um die zu entfernen muss man die Düsen in die Endlage schwenken. Da kann ich aber nichts festschrauben, kein Widerstand.
Das Brillenfach hatte ich schon ausgebaut (mit Keilen). Aber wie entferne ich den Aufnahmerahmen des Brillenfachs? Ich hoffe nach diesem Ausbau zu sehen was mit den Schrauben der Lüftungsdüsen los ist. | Antworten
| | Anonym :940 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
