Was haltet ihr von den "nachrüst" Tachoscheiben im AMG Style und 300km/h??? Kann man die ohne weiteres nachrüsten, oder muss dann an der Elektronik noch was gemacht werden???
Hat jemand ne anleitung wie man die Tacheinheit ausbaut??? Das könnte den Aufwand um einiges erleichtern
wie soll das funktionieren? die geschwindigkeitsstufen sind ja viel kleiner als beim serientacho...
zeigt dann ja immer zu viel an!
wenn der auf 300 stehen würde fährst effektiv ja nur 260...respektive jeweils kleinere werte bei anderen anzeigen.
das würde in jedem fall eine tachojustierung nach sich ziehen. ob das so ohne weiteres möglich ist, bezweifel ich.
es gibt aber meines erachtens umgebaute tachos mit 300er scheiben von diversen tunern. brabus z.B. hatte sowas glaub ich für den 2,6er umbau.
michael2003 schrieb:
Ebend, aber ich glaube man kann die elektronik auf die neue Scheibe justieren. Kann das mein freundlicher MB Partner??
Qualis rex, talis grex.
eine justierung ist wohl möglich, aber ich denke nicht das das bei mercedes möglich ist. das geht nur über gute tuner. brabus, mkb, carlsson etc.
nur dürfte das locker in einem vierstelligen bereich liegen.
willst dir das echt antun? für die show? (die eigentlich keine ist...)
eine möglichkeit gibt es noch: du kannst dir bei diversen tachoscheibenverkäufern bei ebay tachoscheiben anfertigen lassen die nach der 260 einfach weiterzählen bis meinetwegen 320. also das die skalierung einfach in den selben schritten wie die originale erweitert wird.
allerdings wirkt das dann optisch schon sehr unsymetrisch.
