Servus,
hab grad mal die Zündkerzen bei meinem 230k Bj 98 gewechselt und habe F8KTCR von Bosch rausgeholt. Ich habe jetzt aber F7KTCR von Bosch eingebaut, weil ich dachte das wären die Originalen. Wo liegt denn jetzt bei den genannten Kerzen der Unterschied??
Gruß Mirco
Du hast die ´kälteren´Kerzen eingebaut.
Im Prinzip unterscheiden die sich in der Form/Größe des Isolators. Die kältere Kerze ist so konstruiert, das sie mehr Wärme schneller an den Zylinderkopf abgibt.
Pauschal lässt sich sagen:
Gut für Vollgas, schlechter für Kaltstart.
Wie Groß der Unterschied ist kann ich dir allerdings nicht sagen. Denke mal jeder Motor reagiert da anders.
Bin grad mal ne Runde gefahren und finde der Motor läuft ruhiger. Die alten Kerzen waren aber auch ziehmlich fertig. Aber sind die kälteren jetzt schädlich für den Motor?
Gruß Mirco
Wollt nur wissen ob das jetzt schlecht ist dass ich die 7er statt der 8er drin hab. Die Kerzen hab ich aus ebay, in der Beschreibung stand das die für einen SLK 230K deswegen wunderts mich jetzt das ich F8KTCR drin hatte.
Trotzdem danke für die Antwort.
Gruß Mirco
