Tipps und Technik R170 » » Thema: Reifenfrage!!
   Flitzpipe85
Forensextaner
Forensextaner
User seit 31.05.2008
 Geschrieben am 27.09.2008 um 11:57 Uhr
Muss man eigentlich immer wenn man z.B. 245/35 18 hinten hat, vorne 225/30 18 haben? Also meine Frage bezieht sich auf die 30.
MfG Flitzpipe
  E-Mail an Flitzpipe85    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 19.05.2005
 Geschrieben am 27.09.2008 um 12:56 Uhr
Hallo Flitzpipe,
du brauchst vorne definitiv 225/40/18.
Grüßle Tom
P.S. brauchst du dafür Winterreifen? Dann Mail an mich. Habe 4 Stk. 225/40/18 bis 240km/h
  E-Mail an Tom_WDB170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Flitzpipe85
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 27.09.2008 um 13:11 Uhr
Du hast glaub ich meine Frage nicht richtig verstanden. Mir gehts nur um die 5 mm(?) unterschied zwischen vorn und hinten! Oder kann man auch vorn und hinten z.B. 40 nehmen?
   SLKMick
User seit 07.07.2008
 Geschrieben am 27.09.2008 um 13:32 Uhr
dabei gehts um die freigabe.
Wenn dus eigetragen bekommt, mach sie drauf
  E-Mail an SLKMick    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Flitzpipe85
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 27.09.2008 um 14:24 Uhr
wenn das so ist.
Danke für die antworten.
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 27.09.2008 um 14:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 27.09.2008 um 14:36 Uhr ]
Bei den Angaben 30 und 40 handelt es sich um das Höhen und Breitenverhältnis.
Ist der Vorderreifen wie in diesem Fall schmaler muss das ausgeglichen werden über eben diese Prozentangabe.
Ist eine einfache Rechnung.
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 23.08.2006
 Geschrieben am 28.09.2008 um 10:22 Uhr
Gruß Moritz
Richtig,
die Angabe 30, 40 (oder was auch immer) sind Prozent von der Reifenbreite. Also keine mm Angabe! Damit wird sicher gestellt, dass du vorne + hinten den annähernd gleichen Abrollumfang hast (Wichtig z. B. für ABS).
Franky
SLK gekauft, aber über den Jahreswechsel muss noch der alte Benz mit immerhin SLK-Felgen herhalten!
  E-Mail an Franky_UL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 30.09.2008 um 19:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 30.09.2008 um 19:35 Uhr ]
Franky_UL schrieb:
...die Angabe 30, 40 (oder was auch immer) sind Prozent von der Reifenbreite. Also keine mm Angabe! Damit wird sicher gestellt, dass du vorne + hinten den annähernd gleichen Abrollumfang hast (Wichtig z. B. für ABS).
Gruß Franky
Nabenz !
Frank hat Recht, 225/40 bedeutet der Reifen ist 40% von 225 hoch, also 90mm, der hintere mit 245/35 ist dann also 85,7 mm = fast genauso hoch !
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
 Geschrieben am 01.10.2008 um 08:27 Uhr
Gerd hats auf den Nenner gebracht.
Deshalb gibt bei meinen 18" AMG im Gutachten nur 2 Möglichkeiten.
1. 225/40 -> 90mm Höhe
2. 255/35 -> 89.25mm Höhe
Die 245/35 sind bei mir nicht eintragungsfähig!
Grüßle Tom
230 PreFL, Bj 98, smaragdschwarz, Eibach Fahrwerk, 18" AMG-Styling III (neu) Räder 225 ringsrum, Kompr.-Kit, Klarglas Gen. 2 mit LWR, Anti-Ruckel-Schaltung, EasyRoof (selbstverständlich)
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :846
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.570.895
