Wenn ich das richtig interpretiere, brauchst Du einen "Multiplexer" und kein "Interface" (wie in den von Dir geposteten Auktionen).
Auch fehlt jeweils die benötigte Software "Carsoft 7.4".
bei den Diagnose Interfaces sind nur 4 Adern im 31 poligen Diagnosestecker belegt. Du kannst damit nur das Motorsteuergerät auslesen.
Wenn du all die anderen Steuergeräte auslesen willst (der SLK hat 10 Steuergeräte) dann musst du entweder noch eine Breakoutbox incl. passendem voll belegten Stecker haben oder halt den Multiplexer. Der Multiplexer fragt der Reihe nach alle Steuergeräte ab (Multiplext also das Diagnosegerät automatisch auf den richtigen Pin im Diagnosestecker) Alternativ kannst du auch jedesmal das Kabel im Stecker umlöten..............
Mit Multiplexer kannst du im SLK folgende Steuergeräte ansprechen:
ME - Motorsteuergerät, z.B. auch der LMM
ABS - ABS Steuergerät
AIRBAG - Airbagsteuergerät
BAS/ESP - PreFL nur BAS Steuergerät
Inst.Cluster - Cockpit Anzeigen
EGS - Automatikgetriebesteuergerät
Airco - Klimaanlagensteuergerät
PSE - Pneumatikpumpe für ZV, Innenlicht u.s.w.
D2B - Radio, Freisprechen, CD-Wechsler u.s.w.
VD - Verdecksteuergerät
Aussedem kann der Multiplexer nicht nur die Livedaten vom Motorsteuergerät anzeigen bei der Fahrt sondern auch die vom Getriebe und die Lambdawerte
