Tipps und Technik R170 » » Thema: LMM und Stecker Nockenwellenversteller SLK 200 preFL (Saugmotor)
   Linaritblauer
User seit 10.05.2007
 Geschrieben am 09.09.2008 um 06:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Linaritblauer am 03.08.2009 um 06:59 Uhr ]
Wollte nur mal berichten:
mei 12/99er SLK20 136PS Sauger hatte in den letzten Wochen arge Probleme beim Sprint und Durchzug.
Erst dachte ich der neue KAT sei Schuld.
Dann hab ich mal den Stecker Nockenwellenverstller geprüft: Ölfrei.
Das Zwischenstück habe ich aber sicherheitshalber trotzdem reingesetzt.
Luftmassenmesser oder Luftmengenmesser (LMM) ausgebaut und angeschaut:
eigentlich sauber.
Aber; er is daussen, also mal mit enstprechendem Reinigungssprray sauber gepustet inkl. Rohr.
Neues 0W40 Öl und nen neuen Luftfilter rein....und auf die Autobahn.
Und siehe da: er geht wieder ab wie am ersten Tag.....
und fast wie mein 280erCoupé (W123)
  E-Mail an Linaritblauer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Linaritblauer
 Geschrieben am 27.09.2008 um 13:49 Uhr
auch nett dass das keinen hier interesiert
egal ... dann wird dies halt mein selbstschraubertagebuchthread
habe heute 2 neue dichtungen an den scheinwerfern eingebaut
den pollenfilter gereinigt
und den gebläsemotor vom laub befreit
der winter kann kommen ...
   Loooser
User seit 12.02.2007
 Geschrieben am 27.09.2008 um 14:00 Uhr
Hi
hab deine Zeilen mit Interesse gelesen!
Da du aber keine Frage gestellt hast, sah ich keinen Grund irgend ein Senf dazu zuschreiben!
Hab auch eib 200er 136 PS, Linaritblau!
Meinen LMM hab ich auch schon 2 mal gereinigt, ich denke es wird mal Zeit einen Neuen zu Organisieren! So richtig geschmeidig läuft er nicht mehr!
Peter
„Hmm, wo ist denn die Any-Key-Taste? Naja, ich bestell mir erstmal ein Bier!”
  E-Mail an Loooser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Brummsummsel
User seit 05.11.2007
 Geschrieben am 27.09.2008 um 15:50 Uhr
prinzipiell danke für Deine Info hier
Aber, was denkst Du, was Dein Problem gelöst hat: das Reinigen des LMM oder
der neue Filter in Verbindung mit dem Öl????
Mfg
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
  E-Mail an Brummsummsel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Linaritblauer
 Geschrieben am 28.09.2008 um 12:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Linaritblauer am 28.09.2008 um 16:57 Uhr ]
Die Reinigung des LMM war definitiv nötig.
Der unbrauchbare LMM ist Schuld an dem Mehrverbrauch Benzin und der geringen Leistung des Motors der letzten Wochen.
Neues Öl, Luftfilter etc. ist nur Nebensache m.E.
Mir ist übrigens aufgefallen, dass vorne an der Stirnwand kein Laub zu finden ist und alle Abläufe frei sind.
Da hamm' die Menschen beim Austausch der WSS aber fein sauber gemacht - Danke.
   Mamut
User seit 20.11.2004
 Geschrieben am 28.09.2008 um 17:23 Uhr
Hallo Jungs
Ab wieviel Km sollte man den LMM den reinigen ?
Gruß an alle 136er Fahrer und die anderen natürlich auch !
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge !
  E-Mail an Mamut    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Linaritblauer
 Geschrieben am 28.09.2008 um 19:18 Uhr
das kann man nicht sagen,
dass man nac X km mal den LMM reinigen sollte.
jede reinigung ist ggf. schädlich für den LMM
man verschiebt ja dadurch auch nur dn tausch des LMM nach hinten
also, solange du denkst, der motor hat seine normale leistung,
dann lass alles wie es ist
ist wie bei PCs:
never touch a running system
   Mamut
 Geschrieben am 28.09.2008 um 19:30 Uhr
OK
Da mein Wägelchen bestens läuft bleibt er wie er ist.
Gruß Manfred
   Linaritblauer
 Geschrieben am 29.09.2008 um 06:50 Uhr
ich würde lediglich mal den stekcer am nockenwellenverstellerprüfen
od der ggf. ölig ist oder so ud bei der gelegenheit direkt ein zwischenstück einsetzen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :941
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.534.879
