User seit 09.01.2004
| Geschrieben am 09.01.2004 um 14:25 Uhr
| Moin...
Bin 196-198 (87,5kg, schlank)--kein Problem..viel Platz ist natürlich nicht mehr aber es reicht.
Tipp: beim "Schalter" könnte es knapp werden..kaufe lieber einen Automatik, dann brauchst du mit den Beinen nicht so zu "hantieren".
Ein kleineres Lenkrad kommt dir auch noch zur Hilfe--ein Wechsel lohnt deswegen besonders.
Gruß Andreas
P.s kleiner Tipp..ab zum Händler und Probefahrt machen
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle ! | Antworten
User seit 19.04.2000
User seit 09.10.2003
| Geschrieben am 09.01.2004 um 22:09 Uhr
haben da so große menschen wie ich (196 cm) vernünftig platz?
cu,
flotzi
hatte vor kurzem einen Bekannten auf dem Beifahrersitz mit 198 cm Körperhöhe. Der war sichtlich erleichtert, nach 30 km wieder aus dem Auto zu kommen. Das Genick tat ihm fürchterlich weh...
Am besten Du fährst den SLK (als Sommerauto) grundsätzlich offen, dann hast Du nach oben Luft
Grüsse
Martin
E-Mail an Martino Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.01.2004 um 07:57 Uhr
| Also ich habe mich ja auch gewundert, dass im oben angegeben Thread alle Grossen problemlos ins "Auto gestiegen" sind.
Wenn ich zusehe, wie schon 1.80 m grosse Männer in den Wagen einsteigen, also da sitze ich bereits drin. Aber ich hab mich belehren lassen, dass man ab diesem "Grössenfall" schon die Gebrauchsanweisung, wie sie Gerhard beschrieben hat, befolgen muss. Dann sollte es klappen.
Ich machs bei den Schuhen auch, ich kauf sie und prüfe anschliessend, wie ich "einsteige".
Grüsse aus der Schweiz
Babs
Die, mit dem kleinen Schwarzen! | Antworten
| Geschrieben am 10.01.2004 um 09:49 Uhr
Babs
Moin..
-dem ist nichts hinzuzufügen.
Gruß Andreas
