ich habe einen SLK 200 und habe bemerkt, dass es Fußraum des Fahrers auffällig warm wird wenn man das Auto fährt. Da kommt mir richtig warme und trockene Luft entgegen obwohl die Heizung und das Gebläse aus sind. Über eine Klima verfügt das Auto nicht.
Nur beim Fahren? Dann würde ich darauf tippen, daß eine Abdeckung/Stöpsel in der Schottwand zum Motorraum fehlt und somit warme Luft vom Motor in den Innenraum gelangt.
pruefe mal dein duo heizventil im motorraum sitzt in fahrtrichtung rechts
ueber der federbeinaufhaengung ventil ist stromlos offen hat durchgang
betaetigt heizregler auf kalt muß es schliessen. du kannst es einfach pruefen
einfach wasserschlauch eingang und ausgang anfassen dann merkst du ob das ventil regelt gruß woulf
