User seit 15.04.2007
| Geschrieben am 24.04.2008 um 19:17 Uhr
ich hoffe ihr könnt mir helfen. In Tipps und Tricks hab ich schon bei Geräuschen soweit alles nachgelesen. Bei mir tritt ein leise klapperndes / vibrierendes Geräusch bei folgenden Situationen auf: Holprige Straße (Kopfsteinpflaster) und auch auf ebener Straße beim Bremsen (insbesondere wenn es bergab geht). Das Geräusch kommt - sofern ich das richtig orten kann - aus dem Bereich der Mittelkonsole. Meinem subjektive Empfinden nach ist es bei offenem Dach deutlicher zu hören als bei geschlossenem Dach. Es kommt auf jeden Fall von der rechten Seite, d.h. wenn ich nur mit den linken Reifen über holprige Straße fahre, tritt es nicht auf. Nur wenn ich mit den rechten Reifen über holprige Straße fahre. Hat jemand von euch vielleicht ne Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
rael | Antworten
E-Mail an rael Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 24.04.2008 um 20:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von madmax am 24.04.2008 um 20:21 Uhr ]
es ist zwar nur eine Spekulation, denn Ferndiagnosen sind sehr schwierig, aber überprüfe bitte einmal die beiden untem am Fahrzeugboden angebrachten schwarzen Traversen die korrekte Bezeichnung liegt uns auf der Zunge aber....... sind mit je einer Torx Schraube vorn und hinten befestigt) Das war es jedenfalls an meinem 170er mal...
Geräusche am Fahrzeugboden übertragen sich auf den seltsamsten Wegen, und wenn Du schreibst bei offenem Dach wäre es lauter , könnte es ein Blech / Traverse etc am Unterboden sein....
Andere Möglichkeit wäre z.B. das Abdeckblech am Kat.....
Auf dem Bild die angesprochene Verbbindung beim 171er (unser 170er ist leider in die ewigen Jagdgründe verschieden)
Herzliche Grüße von den "verrueckten"
in diesem Fall von Matthias
Es gibt kein großes Genie ohne einen Schuss Verrücktheit
http://www.verruecktespaar.de/roadster
mail: roadster@verruecktespaar.de
Rechtschreibfehler sind serienmässig und kosten keinen Aufpreis - Rücknahme ausgeschlossen !
User seit 28.07.2007
| Geschrieben am 24.04.2008 um 20:12 Uhr
| Hallo rael,
hatte Dein beschriebenes Problem auch gehabt. Bei mir war es der Dreichecksflansch vom Auspuff der sich gelöst und gedreht hatte, sodas die Ecke vom Dreiecksflansch nach oben zeigte und gegen das Auto, direkt unter die Mittelkonsole geschlagen hatte. Hab dann den Flansch wieder gedreht, mit andere Schrauen und Muttern festgezogen und seit dem kein Problem mehr.
Gruß Michi
E-Mail an Diebelsmichi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.04.2008 um 20:27 Uhr
| Vielen Dank schon mal für eure Tipps. Das Geräusch kommt eher so aus dem vorderen Bereich der Mittelkonsole, Richtung Aschenbecher oder Ablagefach. Es ist schwer zu beschreiben, so eine Art klackendes Vibrieren. Ich kann es auch nicht genau lokalisieren. Dachte erst es kommt aus dem Handschufach. Aber das Geräusch war auch bei geöffnetem Handschuhfach noch da. Es hört sich etwa so an, wie wenn der "Zipper" (also das Teil mit dem man den Reißverschluss schließt) auf den Reißverschluss schlägt. | Antworten
