User seit 02.04.2006
| Geschrieben am 23.04.2008 um 07:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Nusel am 23.04.2008 um 07:42 Uhr ]
an dieser Stelle möchte ich mal meinen Unmut gegenüber DC äußern. Ich habe seit kurzer Zeit ein ziemlich lautes Poltern an meinem 200er Bj 97. Es hört sich wirklich so an, als wenn jemand mit einem Hammer gegen den Unterboden schlägt. Am Samstag bin ich dann zu einer größeren DC Werkstatt in Mülheim gefahren und ein Meister hat das Fahrzeug, ohne sich das Geräusch vorher anzuhören, auf die Bühne geholt. Er sagte, dass er so nichts feststellen könne und auf meine Frage, ob es die Traggelenke sein könnten, sagte er, dass die in Ordnung sind. Er meinte, er könne das Fahrzeug aber auf eine spezielle Bühne fahren und siehe da, " es sind plötzlich doch die Traggelenke ". Bezahlt habe ich dann 298 Euro mit dem Ergebnis, dass alles so, wie vorher ist. Man hätte aber festgestellt, dass die Stoßdämpfer kaputt sind. Darüber hinaus waren meine frisch geputzten Felgen mit schmierigen Fingerabdrücken übersät. Super Service, den jede Popelwerkstatt sicher besser hinbekommt!
Gestern war ich dann bei ATU und die haben nach einer kurzen Fahrt von nur 100 Metern sofort gesagt, dass es die Dämpfer sind. Solche Geräusche könnten niemals von defekten Traggelenken kommen. Nach kurzer Schilderung meines Erlebnisses vom Samstag schüttelte der Meister nur den Kopf.
Ich denke, dass ich bei DC ziemlich über den Tisch gezogen wurde und die Ahnungslosigkeit bzw. Inkompetenz eines DC Meisters teuer bezahlt habe, denn mit hoher Wahrscheinlichkeit waren die Traggelenke in Ordnung. Anscheinend ist eine ATU Werkstatt besser als eine DC Werkstatt. Betrifft sicher nicht alle, aber gute Erfahrungen mit DC habe ich auch noch nicht gemacht. Mich sehen die auf jeden Fall nicht mehr wieder.
Dirk | Antworten
E-Mail an Nusel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.06.2005
| Geschrieben am 23.04.2008 um 08:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Nusel am 23.04.2008 um 08:05 Uhr ]
Er hat jetzt 73.000 km gelaufen und wenn eine fremde Werkstatt die Ursache schneller findet, als eine bekannte DC Werkstatt, muss man von mangelnder Kenntnis ausgehen. Außerdem hat sich durch den DC Eingriff gar nichts verändert, außer die Höhe meines Kontostandes.
Ich bin sicher kein ATU Freund und ich werde die Dämpfer auch nicht von denen wechseln lassen, aber DC ist anscheinend auch nicht der richtige Ansprechpartner. | Antworten
| Geschrieben am 23.04.2008 um 08:16 Uhr
| Moin !
Bei 73.000 km haben Deine Traggelenke 100%tig schon einen weggehabt und es war nicht nachteilig diese zu tauschen !
Bei der Laufleistung hatte ich schon 2 mal gewechselt.
Und Poltern kann von den Traggelenken kommen wenn die ausgeschlagen sind. Fahr mal mit ausgeschlagenen Taggelenken über Kopfsteinpflaster !
Das die Dämpfer bei 73.000 km schon kaputt sind macht mich aber ein wenig stutzig
Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
HarzMiniEvent 2.0 reloaded 2008
18.07.2008 - 20.07.2008
Orgateam
*********************************** | Antworten
E-Mail an Minchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 23.04.2008 um 08:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 23.04.2008 um 08:20 Uhr ]
es gibt wie überall im Leben auch bei MB schwarze Schafe.......
Und sooooooo schlecht wie hier immer propagiert wird ist ATU auch nicht.
Das hängt nach meiner Erfahrung immer von den dort arbeitenden Mechanikern ab.
Bei uns z.B. gibt es einen recht neuen ATU mit wirklich guten Leuten. Die machen die beste Achsvermessung mit einer nagelneuen Laserachvermessanlage zu erinem fairen Kurs für den Aufwand die hier in der Nähe zu bekommen ist. (gerade beim Thema Achsvermessung könnt ich hier Geschichten von Pseudo Profis erzählen, z.B. bei nem Deutschland weit agierenden ReifenService mit "V" wissen die nicht mal das beim SLK auch der Nachlaufwinkel eingestellt werden kann/muss...........und verlangen für den Kram dann auch noch 20 EUR mehr....
In deinem Fall würde ich mich bei MB entsprechend äussern. Hast du dir die alten Teile mitgeben lassen ? (sowas mache ich immer um selber beurteilen zu können ob angeblich defekte Teile auch wirklich i.A. sind)
Dan könntest du wieder auf Rückrüstung der alten Teile bestehen wenn die noch 100 % OK sind.
Thomas
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack! | Antworten
... ist ONLINE
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 23.04.2008 um 08:24 Uhr
über die Diagnose von ATU würde ich aber genauso den Kopf schütteln - mit 100m Probefahrt einen Stoßdämpferdefekt feststellen? ... sehr grenzwertig und gewagt
Der Preis für den Traggelenktausch ist im übrigen okay. Mit original Daimler-Ersatzteilen und den nötigen Arbeitwerten (AW) kommt man auf diesen Betrag.
schöne Grüsse & viel Erfolg bei der Fehlerbehebung
Andy
Spring Break 2008: "Won't forget these days ..."
http://www.fury.de/cms/fileadmin/playlist/jau/01_wontforgetthese.swf | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.04.2008 um 13:29 Uhr
| Zur Ergänzung:
Bei ATU ist man natürlich mehr als nur 100 Meter gefahren, aber die Aussage des Meisters kam nach 100 Metern, dass es die Dämpfer sind. Ich war übrigens gerade bei einer freien Werkstatt, die einen Teil unserer Firmenfahrzeuge wartet und repariert. Auch da sagte man nach einer kurzen Fahrt, dass es die Dämpfer sind.
Was ich sehr überheblich finde ist, dass der Meister bei DC sich das Geräusch nicht einmal angehört hat, sondern sofort auf eine Bühne gefahren ist und die Traggelenke in Ordnung waren. 5 Minuten später hatten sie dann plötzlich erhebliches Spiel.
Jeder macht seine eigenen Erfahrungen und einige machen nun einmal schlechte. Ich berichte hier nur über meine Erfahrung. Dazu ist so ein Forum ja auch da.
Am Freitag werden die Dämpfer getauscht und ich hoffe, dass ich dann Ruhe habe. | Antworten
| Geschrieben am 23.04.2008 um 13:47 Uhr
Nusel schrieb:
Zur Ergänzung:
Moin !
Berichte bitte auf jeden Fall ob das Geräusch weg ist nachdem Du neue Dämpfer verbaut hast.
Armin
Orgateam
