User seit 16.02.2005
| Geschrieben am 15.04.2008 um 16:05 Uhr
| Hallo, bin mit der Suchfunktion nicht wirklich weitergekommen...
Gibts einen Transponder zur Deaktivierung der Beifahrerairbags irgendwo einzeln zu kaufen oder kann man irgendwie einen selbest fabrizieren? Mir ist mal aufgefallen dass die "Deaktivierungs-Lampe" aufgeleuchtet hat als ich ein grösseres massives Metallteil auf dem Beifahrersitz abgelegt hatte....
Reicht es u.U. schon aus eine Metallplatte unter dem Kindersitz zu fixieren? Kann ich mir nicht so recht vorstellen....
Danke für Eure Hilfe...
Olli
P.S: Ich habe schon Kindersitze, also die Anschaffung eines MB-Sitzes kommt nicht in Frage... Soll nur eine Notlösung sein, falls unser Familienauto mal ausfallen sollte. | Antworten
E-Mail an wahlschweizer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 15.04.2008 um 16:14 Uhr
| Hi,
das sind 2 paar Schuhe. Der SLK hat eine Beifahrersitbelegungsfunktion und kein AKSE.
Es ist eine Matte im Sitz verbaut die erkennt wenn Druck ausgeübt wird (keine Ahnung ab wieviel Kg), damit der Beifahrerairbag nicht unnutz zündet obwohl kein Beifahrer vorhanden ist.
Die AKSE ist eine Kindersitzerkennung die bei MB mit einem Transponder im Kindersitz den Airbag abschaltet.
Du kannst den Beifahrerairbag aber bei MB deaktivieren lassen wenn ein Kindersitz permanent verwendet werden soll.
Thomas
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack! | Antworten
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 15.04.2008 um 16:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Foxi am 15.04.2008 um 20:53 Uhr ]
ich habe den Babysafe von Mercedes gekauft. Hier ist ein Sender eingebaut der bei richtig platziertem Babysafe dann den Airbag deaktiviert.
Mein Nachbar hat ca. 100€ bezahlt und dies auch im KFZ Schein eintragen müssen. Dafür ist der Beifahrerairbag dann immer ausgeschaltet.
Bei seiner neuen A-Klasse schaltet Mercedes den Airbag nicht mehr ab. Warum weiß ich nicht.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Florian und Michael !!
Die Frage ist nicht, wie alt man wird, sondern, WIE man alt wird!
http://www.vogelmichael.de/MBSLK/Stammtische.htm | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2008
User seit 25.06.2006
| Geschrieben am 15.04.2008 um 21:01 Uhr
Gruß Foxi
Hey
Sicher weil es ein 4 sitzer ist !
SLK 230 K --------------- Bj: 10-97
Automatik --------------- Silber
Scarlet Rot -------------- Easy-Roof
Kompressor Kit --------- Supersprint Doppel
-------------------------------------------- | Antworten
E-Mail an Kaethenmeister Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.04.2008 um 08:53 Uhr
| Guten morgen,
der FL hat definitiv eine Kindersitzerkennung, der Transponder ist unter dem Sitz - ist eine ca 20X15 große graue Platte. Wir hatten damals einen günstigen, vom Stoff verschlissenen Sitz bei Ebay gekauft und die Platte in einem nagelneuen Testsiegersitz mit Heißkleber verklebt. Eine Sitzbelegserkennung für Erwachsene hat der FL natürlich auch (!)
Dieter | Antworten
User seit 20.07.2007
| Geschrieben am 27.04.2008 um 23:27 Uhr
HDS schrieb:
... Wir hatten damals einen günstigen, vom Stoff verschlissenen Sitz bei Ebay gekauft und die Platte in einem nagelneuen Testsiegersitz mit Heißkleber verklebt...
Hallo Dieter,
nach dem Lesen deines Beitrags hab ich heute kurzerhand auch für 30,- € einen alten Sitz bei ebay geschossen; ist dieser Sender eindeutig zu erkennen und zerstörungsfrei umzubauen? Gbit's was zu beachten?
Will doch mit meinem Junior auch sicher unterwegs sein, wenn wir auf "Männertour" gehen...
Im Voraus danke für Tips,
Lieben Gruß
Daniel
Hubraum ist durch nix zu ersetzen...
...außer durch Aufladung natürlich! | Antworten
E-Mail an DSR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.04.2008 um 17:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HDS am 29.04.2008 um 17:06 Uhr ]
Hallo Daniel,
Mein Kindersitz war mit schwarzem Stoff umspannt, wenn man diesen öffnet findet man unter dem Kindersitz eine "Große" Platte nicht zu übersehen.
Zu beachten ?
Spiele mal mit der Platte ein wenig auf dem Beifahrersitz rum, damit du weißt wo du die Platte am KI-Sitz befestigen musst. Klebeband auf beide Seiten der Platte kann helfen die Platte auszurichten. Wie man die Platte endgültig mit dem neuen Sitz verklebt, musst du dir selbst überlegen. Der Sinn der Platte besteht darin den AB abzuschalten solange der Kindersitz auf dem BF-Sitz steht, rutscht diese oder der Sitz während der Fahrt wird sich deine BAS/ESP Lampe zeigen. Also, den Sitz immer anschnallen auch ohne Kind (!)
Dieter | Antworten
| Geschrieben am 05.05.2008 um 18:58 Uhr
| Hallo Dieter,
danke noch mal für deine Antwort.
Hab heute den gebrauchten Sitz bekommen - das war zwar völlig anders als bei deinem Modell (2 ovale Platten in den Sitz integriert - musste sogar den Kunststoff zerschneiden) aber hat genauso funktioniert. Hab die Dinger zum testen nur lose auf den Sitz gelegt, und dann einfach mal mit doppelseitigem Klebeband am neuen Sitz befestigt. Wenn das bei "Testfahrten" im Handling mit dem Sitz klappt, kleb ich sie mit 2Komponenten-Kleber fest...
Daniel
