Tipps und Technik R170 » » Thema: 1er 2er oder 3er Gummis bei Tieferlegung ?
   Tobi-230K
User seit 01.08.2007
 Geschrieben am 25.02.2008 um 22:40 Uhr
Hallo alle zusammen es geht bei mir immer noch um das Thema Tieferlegen oder nicht bzw Börteln oder nicht.
Wollte euch mal Fragen wie viel mm die Gummis ausmachen??
Weil ich festgestellt habe das mir 30mm doch ein bisschen zu tief wollte ich mal Fragen ob ich durch andere Gummis den Wagen etwas höher legen kann, so das er auf 20mm kommt oder 25mm (so wie amg Federn).
Danke und Gruß Tobi
  E-Mail an Tobi-230K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lan
User seit 14.09.2004
 Geschrieben am 25.02.2008 um 22:55 Uhr
hi,
die gummi sind im 4mm abstand gestaffelt. damit solltest du das gewünschte locker erreichen können.
viele grüße,
michael
  E-Mail an lan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bestia negra
 Geschrieben am 25.02.2008 um 23:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 25.02.2008 um 23:11 Uhr ]
Hi Tobi,
gebe Michael Recht, falls bei dir nicht schon 4er Gummis ab Werk verbaut sind (wie bei mir).
Hier mal ein link aus Tipps und Tricks.
http://www.mbslk.com/files/artikel/gummis.pdf
Grüße Ralph
"In heaven that's all they talk about the ocean 'n the sunset how fuckin' wonderful it is to watch that big ball of fire melt into the ocean the only light, that is left like a candle it's only inside..."
   Tobi-230K
 Geschrieben am 25.02.2008 um 23:16 Uhr
Hallo Ihr 2 Danke schonmal für eure Anworten.
Mein plan ist Eibach Federn einzubauen mit anderen Gummis weil alle im Forum (die ich kenne) haben 1er Gummis und 18 Zoll verbaut, aber mir wurde schon gesagt das man dann besser Börteln sollte weil es sonst schon sehr kritisch werden könnte deswegen will ich den ein bisschen höher legen. Müsste doch gehen oder ??
Gruß Tobi
http://ruhrpott-slk.bull-dozer.de/
   Bestia negra
 Geschrieben am 25.02.2008 um 23:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 25.02.2008 um 23:27 Uhr ]
Gruß Tobi
Hi Tobi,
alles Quatsch...du musst bei Tieferlegung und 18er Felgen nicht zwangsläufig bördeln (Kante anlegen).
Ob es passt kommt auf die Felgen und deren Einpresstiefe an. Zur Not kannst du auch Federwegsbegrenzer einbauen lassen.
Hier mal zwei Photos mit meinen originalen Felgen, Tieferlegung (Eibach) und Spurplatten, welche ein Kanten anlegen notwendig machten.
   Bestia negra
 Geschrieben am 25.02.2008 um 23:28 Uhr
und zweites
Grüße Ralph
   Bestia negra
 Geschrieben am 25.02.2008 um 23:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 25.02.2008 um 23:31 Uhr ]
Jetzt stell dir die Felgen ohne 12er Spurplatten vor und du musst keine Änderungen an der Karosserie vornehmen.
Edit: Vergiß die Gummi-Theorie und mach es richtig. Kanten anlegen ist nicht gleich ziehen
Grüße Ralph
   Tobi-230K
 Geschrieben am 25.02.2008 um 23:33 Uhr
Danke für die Pics habe immoment die Tomason Tn1 in aussicht hoffe die passen ?? Ist 8,5 x18 und Et30.
http://www.tomason.de/tn1_vorstellung.php
Gruß Tobi
Ps; Federwegsbegrenzer was kosteten die denn so also 4 Stück??
   Bestia negra
 Geschrieben am 25.02.2008 um 23:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 26.02.2008 um 00:38 Uhr ]
Das sind ja mal Felgen nach meinem Geschmack...hinterher ein Bild meiner aktuellen Sommerfelgen
Ich denke aber hier musst du die Kante umlegen lassen, auch ohne Tieferlegung (ist nur so ein Gefühl ) Aber das ist bei einer Fachwerkstatt kein Hexenwerk
Die Federwegsbegrenzer sin Pfennig...ähh Cent-Artikel.
Mach es einfach...Felgen sehen geil aus
   Bestia negra
 Geschrieben am 25.02.2008 um 23:42 Uhr
und noch eins.
Sind übrigens die OZ Ultraleggera
Grüße Ralph
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1068
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.602.008
