User seit 06.06.2006
| Geschrieben am 22.01.2008 um 08:13 Uhr
SLK23AMG schrieb:
das Dach von meinem Kleinen geht nur dann auf, wenn ich während des Öffnevorgangs von innen gegen das Dach (Himmel) drücke.
Habe schon gefettet und geölt - hilft nix.
Was kann ich dagegen machen?
Vielen Dank
Frank
Moin !
Hast Du mal die Bolzen ein wenig eingeölt an der c-Säule links und rechts. Da greifen harken ein die sich erst lösen müssen.
Dach halb aufmachen dann siehst Du die Bolzen. Einer links und einer rechts. Da ein wenig Öl dran und dann müsste es wieder gehen.
Hatte ich an meinem und nun läuft es wieder ohne Probleme.
Alles Gute, Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
Jetzt geht es erst richtig los
HarzMiniEvent 2.0 reloaded 2008
18.07.2008 - 20.07.2008
Orgateam
*********************************** | Antworten
E-Mail an Minchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.04.2005
| Geschrieben am 22.01.2008 um 09:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JoelAC am 22.01.2008 um 09:22 Uhr ]
Hi Frank,
wenn sich die Bolzen schon gelöst haben und der Vorgang dann unterbrochen wird, kann es auch an den Mikroschaltern, oder an einem Kabelbruch in der C Säule liegen.
Sonst evtl. Dach justieren lassen?
Gruss Joerg
Nicht in der Ruhe liegt die Kraft, sondern in der Unruhe. Denn wo Unruhe ist, herrscht auch
Bewegung und Bewegung wird durch Kraft erzeugt
We drive http://www.slk4fun.de | Antworten
E-Mail an JoelAC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 22.01.2008 um 10:14 Uhr
Vielen Dank
Frank
Hi Frank,
das kann auch Luft im Hydrauliksystem sein. (War bei mir so)
Prüfe doch einmal den Ölstand an der Pumpe (Anleitung in T&T von Foxi)
und teste mal ob einer der Zylinder undicht ist. Die Zylinder vom Kofferraumantrieb kann man beim öffnen des Dachs sehr dut sehen.
User seit 21.01.2004
User seit 13.05.2004
| Geschrieben am 25.01.2008 um 17:00 Uhr
| Ich hatte so einen ähnlichen Fehler, fetten der Pins forne, die in die Befestigung an der Windschutzscheibe sind, brachte kein 100%igern Erfiolg. Dann habe ich die Gelenke mit WD40 geölt, und zwar die, Zwischen Dach un C-Säule. Das brachte abhilfe.
Wenn der Deckel öffnet aber das Dach nicht will, liegt es oft an dem Microschalter hinten der erkennt ob der Heckdeckel auf ist. War auch mal bei mir gebrochen. Evtl ist er auch nur aus der Führung gerutscht. Ist einfach zu eretzen. Kostet ca 20€
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
