User seit 05.06.2007
| Geschrieben am 05.10.2007 um 21:12 Uhr
| Hallo
Ich habe meinen Wagen heute bei DC abgegeben.
Es muss die kleine Inspektion gemacht werden.
Der Meister hat den wagen auf die Bühne genommen
und sich alles mal genau angesehen.
An den Vorderrädern meinte Er dann das die Radlager Spiel hätten
und das müsste eingestellt werden.Wird mit 4 AW berechnet.
Bei den hinderen Radlagern mein ich zu wissen das man die einstellen
kann.Ist das bei den vorderen auch zu machen.Ich bin mir da nicht ganz sicher.
netten gruss
Dak | Antworten
E-Mail an Dakota Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.12.2006
User seit 16.06.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.10.2007 um 22:45 Uhr
Hayaslk schrieb:
Hallo Dakota.
Die für vorne sind einstellbar,kann man auch selber machen.
Allzeit gute Fahrt. Grüsse von Armin
Abends!
Ja kann man, bloß wie erklärt man es dem Laien? Einmal zu stramm eingestellt und man kauft sich neue.
Grüße, Dirk.
Musik, Mechanik und mehr... http://www.bollich.info
Heutzutage ist man schon Individualist, wenn man sein Auto im Serienzustand beläßt. | Antworten
| Geschrieben am 06.10.2007 um 06:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 06.10.2007 um 07:00 Uhr ]
Moin Frank,
wenn das Radlager defekt ist:
Reparatursatz kostet 47,79 €
http://www.mbparts.ru/?type=A&partno=2103300051&op=Search
im Bild unter der Nr. 35 zu sehen.
Wenn das Radlager wirklich nur Spiel hat, dann kann man es einstellen lassen.
Es wird in der WIS unter der Nr.
AR33.20-P-0300A Radlagerspiel einstellen
Prüfwerte Radführung, Nabe
Nummer Benennung Typ 170
Wert: BE33.20-P-1002-01A Radlagerspiel an der Vorderachse mm 0,01...0,02
