Tipps und Technik R170 » » Thema: Problem am auspuff Prefl??
   Keck87-SLK230-99
User seit 17.01.2007
 Geschrieben am 15.06.2007 um 07:20 Uhr
ich habe schon seit längerem festgestellt, dass wenn ich den SLK im kalten zustand starte, mein auspuff irre laut ist und beim anfahren wenn er den gang etwas höher dreht er richtig klappert und sich schreicklich anhört!!
DOCH sobald das auto warm ist hört sich der auspuff normal an und hat sogar sportliche ansätze!! woran kann das liegen... mein slk stinkt auch zur zeit richtig arg nach benzin nach dem start! ist das normal?? mach mir sorgen!
Kay
  E-Mail an Keck87-SLK230-99    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 15.06.2007 um 07:34 Uhr
ist beim kompressor völlig normal. du solltest das mal auf den treffen hören wenn morgens 120 slk´s "röhren"----> keine sorgen machen
FORZA FCB!
Uefa Cup 2007/2008 -wir sind dabei-
Servus
Jan
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Seb230
Forendoktor
Forendoktor
User seit 11.06.2005
 Geschrieben am 15.06.2007 um 17:52 Uhr
Hi Kay,
und das mit dem Benzingeruch kommt auch vor...
... bei mir immer dann, wenn ich ein paar Tage den Wagen stehen lassen hatte bzw. keine längeren Strecken gefahren bin.
MfG
Seb
"... take it, hold it, love it!"
  E-Mail an Seb230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike 10
User seit 31.01.2005
 Geschrieben am 15.06.2007 um 18:30 Uhr
Hallo Kay,
das mit dem Benzingeruch liegt an Deinen Benzinschläuchen oder den Schellen unterhalb Deines Tanks. Entweder poröse Schläuche oder die Schellen sind locker. Außerdem ist oft auch ein verstopfter Aktivkohlefilter schuld . Sitzt auch da unten. Also am besten mal Abdeckung an der Hinterachse entfernen, Wagen hochnehmen, drunter liegen und dann starten wenn er kalt ist. So nun siehst Du die undichte Stelle. Nach einigen Minuten hört das dann komischerweise auf. Also ich habe damals dann gleich den Benzinfilter gewechselt und neue Schellen angebracht.Oft ist der Aktivkohlefilter zu wenn man den Tank zu voll macht. Also alles gut selbst zu machen. Dann empfehle ich Dir noch einen belüfteten Tankdeckel und alles wird gut.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
  E-Mail an Mike 10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1001
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.535.708
