User seit 23.04.2007
| Geschrieben am 24.05.2007 um 09:48 Uhr
heute morgen war meine Batterie am SLK leer. Das war vor ein paar Tagen schonmal so, hatte dann extra ne neue orginale MB Batterie geholt weil ich net wusste wie alt die andere war. Ging jetzt also auch ne knappe Woche gut (ausser das mein Radio ab und zu mal den Code verloren hat) und heute morgen war dann Ende gelände. Auto sprang nicht mehr an. (Hatte kein Licht oder sowas angehabt). Bin gestern abend mein 60km von der Arbeit nach hause gefahren, auto abgestellt und 8h später wollte ich wieder los. Naja, mit Überbrückungskabel sprang er dann sofort wieder an. Gibts da ne bekannte Macke oder so? (Hab keine Alarmanlage).
MOC | Antworten
E-Mail an MOC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 24.05.2007 um 10:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 24.05.2007 um 10:16 Uhr ]
Hi MOC,
messe doch mal den Leerlaufstrom der von deiner Batterie abgeht.
Einfach das Massekabel lösen und zwischen Minuspol und Massekabel den Strom messen. Dieser sollte beim SLK nur einige mA (ca. 10mA ?)betragen.
Wenn die neue Batterie schon nach 8 Stunden Standzeit leer ist, dann müssen da schon einige Ampere geflossen sein.
Meist ist bei SLK die Pumpe von der Zenralverriegelung "abgesoffen" und verursacht solche Fehler. Nimm doch mach die "Gepäckbox" aus dem Kofferraumboden. Dort sitzt auf der rechten Seite die Pume in einem Styroporblock. Wenn es dort feucht ist, dann hast du mit grosser Gewissheit den Fehler eingekreist.
Nähere Beschreibungen findest du auch in der Forensuche unter "PSE", "pneumatische Steuereinheit", "Zentralverriegelung" etc.
(Leider ein altbekanntes Thema beim SLK)
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 24.05.2007 um 10:23 Uhr
| Ich glaube, an die 10mA müßte man noch ne Null hinten dranhängen - in den modernen Kisten steckt doch einiges an serienmäßiger Elektronik drin + Radio + Alarm etc.
Ansonsten gibts noch eine Methode, um den Fehler grob einzukreisen:
Amperemeter zwischen Batterie und Anschlußkabel hängen (=Ruhestrom messen). Dabei bitte unter keinen Umständen den Motor starten oder einen anderen, starken Verbraucher einschalten!
Wenn der Ruhestrom wesentlich über 400mA (ist nur ne Hausmarke) liegt, solange Sicherungen rausnehmen, bis er wesentlich sinkt.
In dem Stromkreis dieser Sicherung dann ist der Übeltäter zu finden!
Harald
| Geschrieben am 24.05.2007 um 10:35 Uhr
Harald
Hi Harald,
ich habe es wiedergefunden.......
Es sind 20mA
Hier das Posting:
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=27962&forum=5&highlight=ruhestrom
-GONZO-
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 24.05.2007 um 11:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 24.05.2007 um 11:05 Uhr ]
Tobi F schrieb:
Ähm.... wenn die LiMa hin wäre, dann würd doch auch die beste Batterie nix bringen, oder ???
Nur mal so als Denkanstoß.
Hi Tobi,
da hast du recht.
Allerdings müsste dann die Kontrollleuchte leuchten, da diese in Reihe zu Erregerwicklung der Lima. geschaltet ist
-GONZO-
User seit 20.03.2007
| Geschrieben am 24.05.2007 um 11:46 Uhr
| Hallo Gonzo,
wenn die Birne defekt ist, leuchtet nichts, und die Lima ladet auch nicht.
Die Ladekontrolle leuchtet nur in bestimmten Fällen (z.B. gerissener Riemen).
Ohne Messung des Ladestromes wird man da nicht weiterkommen.
Also:
1. Ermittlung des Ruhestromes,
2. Messung der Säuredichte (entfällt eigentlich bei neuer Batterie)
3. Messung des Ladestromes und Ladespannung an der Batterie.
Unzulässige Erhöhung des Ruhestromes kann auch nur sporadisch auftreten.
Daher regelmäßig messen.
Grüße,
Michael | Antworten
E-Mail an Michael1342 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
