User seit 20.05.2007
| Geschrieben am 21.05.2007 um 08:36 Uhr
| Hallo, brauche dringend Eure Hilfe!
Mein Schalter für die Dachbetätigung (Bj. 2000, FL) funktioniert nicht mehr. Bei der Fehlersuche habe ich festgestellt, dass die vorgeschaltete 5A-Sicherung durchgebrannt war. Nach dem Austausch der Sicherung hat sie bei der ersten Betätigung wieder ausgelöst. Hat von Euch jemand dieses Problem schon einmal gehabt? Möchte jetzt nicht den ganzen Kabelbaum rausholen.
Vielen Dank für Eure Hilfe! | Antworten
E-Mail an soulsurvivor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 21.05.2007 um 09:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 21.05.2007 um 09:58 Uhr ]
Hallo soulsurvivor,
wenn du die 5 Amp Sicherung im Sicherungskasten vorn links im Motorraum meinst (Pos. 7) dann ist diese bez. des Dachs "nur" für die Lampe im Dachschalter zuständig.
Diese Sicherung dient aber auch beim Automatikgetriebe noch für die Verriegelung der Zündung (Wagen lässt sich nur in P oder N bei betätigter Fussbremse straten).
http://www.mbslk.com/files/artikel/sicherungenr170.pdf
Ist eventuell ein Dachmodul verbaut?
Kann es sein das das Anschlusskabel zur Lampe einen Masseschluss aufweist?
Hier das Blockdiagramm der Dachsteuerung:
http://www.mbslk.com/files/artikel/r170dachmodule.pdf
Die dort angegebene Sicherung F1 entspricht beim 230er FL der Sicherung auf Pos. 7.
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
| Geschrieben am 21.05.2007 um 17:17 Uhr
| Hallo Gonzo,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider öffnen sich die pdf.-Dateien in den links nicht. Ein Dachmodul ist nicht verbaut. Die Sicherung ist tatsächlich die Nr. 7, allerdings steht dort, sie sei für die Verdeckschalteranzeige zuständig. Kann es sein, dass dort ein Masseschluss ist? Wie baut man eigentlich diesen Schalter aus?
Grüße | Antworten
| Geschrieben am 22.05.2007 um 06:49 Uhr
| Habe die pdf.-Dateien jetzt geöffnet. Die Sicherung, die durchgebrannt ist, ist tatsächlich die für die Anzeige des Dachbetätigungsschalters.
Ich kann weder damit das Dach öffnen, noch kann ich damit die Fenster herunterfahren (zweimaliges Betätigen).
Meint Ihr, der Fehler könnte am Schalter liegen? Eigentlich sollte die Sicherung doch nur die Lampe im Schalter absichern.
Gruß aus HOM | Antworten
User seit 18.08.2008
| Geschrieben am 21.08.2008 um 18:22 Uhr
| Moin...
...an den Schalter kommt man nur ran wenn man die Mittelkonsole löst. Wie das geht steht unter Tipps&Tricks. Unterhalb ist der Schalter nur in die Konsole geklippst.
Sollte der Schalter tatsächlich defekt sein wäre das meines Wissens der erste Fall hier im Forum
Gräfliche Grüße vom Grafen
Adel verpflichtet...
11. August 1919 Art. 109 --- früher war alles besser !
