User seit 29.03.2007
| Geschrieben am 24.04.2007 um 21:53 Uhr
| Hallo zusammen, habe bei meinem SLk ein undefinierbares Quitschgeräusch.
Ich weiss, es ist schwer hier über das Forum Quitschgeräusche zu beschreiben, aber Ich versuche es einfach mal...
Also es ist ein leises quitschen, dass sich anhört wie ein Vogelgezwitscher, es quitscht vorwiegend bei langsamer Geschwindigkeit, leise aber es nervt tierisch. Hatte Anfangs auf Bremscheiben getippt, aber es zwitschert auch teilweise im Stand, also muss es ja fast aus dem Motorraum kommen. Kompressor schliesse Ich aus, da es schon ab unter 1000 Umdrehungen losgeht. Eventuell Riemen oder Auspuff.
Falls jemand von euch auch schon so Geräsuche hatte und es eventuell in Griff bekommen hat, würde Ich mich über einen Tipp freuen.
Gruß Flo
P.S. Hänge mal ein Bild von meinem SLK an, bin ja recht neu hier und will auch mal mein Baby zeigen
E-Mail an Flo230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.01.2007
User seit 05.12.2006
| Geschrieben am 24.04.2007 um 22:00 Uhr
| Moin Flo.
Könnte vom Flachriemen kommen. Je nach Kilometer bietet es sich an, den Riemen und auch die Spann/Umlenkrollen auszutauschen.
Wenn das Geräusch zu hören ist, einfach mal die Haube auf und bei
laufendem Motor etwas silikon o.ä. auf den/die Riemen sprühen. Ist das
geräusch dann weg, kannst du sicher sein, daß es vom Flachriemen kommt.
Das mit dem Silikon hält ne Weile, aber austauschen würde ich den Riemen
trotzdem.
Schönen Abend
Carsten aus Berlin Altglienicke | Antworten
E-Mail an CarstenBerlin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.04.2007 um 22:32 Uhr
TomBarth schrieb:
Flo,
ich hatte mal ein solches diskretes "Zwitschern" bei meinem 124er. Das lag an den Kohlen des Schalters.
Aber wenn du`s ausgeschaltet hattest...
Vom Riemenschmieren hab' ich allerdings noch nie was gehört. Wenn man den schmiert/ölt neigt er zum Rutschen und die dranhängenden Aggregate drehen sich nicht mehr.
TOM
@Tom:
das schmieren soll er doch nur zum prüfen machen, ist keine Lösung sondern nur um sicher zu gehen, dass das geräusch vom riemen kommt.
User seit 04.11.2004
