Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme mit Lenkung !!! |
User seit 26.06.2005
| Geschrieben am 04.04.2007 um 22:01 Uhr
ich hab seit dem Wechsel von den Winter- auf Sommerreifen ein Problem mit der Lenkung: ich finde es hat zuviel Spiel und in manchen Position des Lenkrades merke ich beim drehen einen geringen Widerstand
Hab in der Forensuche nix passendes gefunden.
Kann mir hierzu jemand weiterhelfen, was das sein kann bzw. ob die Sache gefährlich ist?
Vielleicht noch ein paar Hintergrundinfos:
Hab hinten nagelneue Reifen montieren lassen und dazu 15mm Distanzscheiben verbaut. Vorne habe ich die alten, aber noch guten, Reifen montiert. Kann dies eine Rolle spielen, dass die unterschiedlichen Profiltiefen die Ursache sind? Zumindest das "mehr Spiel" könnt ich mir so erklären, aber der geringe Widerstand wie oben beschrieben, wundert mich schon.
Danke für Eure Antworten!
Totti
.... das ist Bodo mit dem Bagger und er baggert noch....... | Antworten
E-Mail an Totti_1974 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.10.2006
| Geschrieben am 04.04.2007 um 22:29 Uhr
also ich habe auch vor wenigen Tagen wieder die Sommerreifen drauf gemacht. Hab vorne 225er und hinten 245er und mich wunderte auch danach das Fahrverhalten des Autos und hatte dann erst realisiert, dass die Reifenbreite echt nen großen Unterschied bringt!
Kannst du das denn ausschließen?
Entweder konnte ich helfen oder es war blödsinn, dann sorry! | Antworten
E-Mail an Django81 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.04.2007 um 22:34 Uhr
Hi Django,
danke für Deine Antwort, Blödsinn ist diese auf keine Fall, die Gedanken hab ich mir auch schon gemacht, auch wenn ich nur von 205 auf 225 umgestiegen bin. Ist sicher ne Möglichkeit, aber mehr stören bzw. erschrecken tut mich der geringe Widerstand (kein Knacken oder so) in einer Lenkposition?
Kann das Spiel auch am Luftdruck der Reifen liegen, den hab ich beim Wechsel leider noch nicht geprüft ?
Totti
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 07.04.2007 um 11:32 Uhr
| Ein geringes "Spiel" um die Mittellage im Stand ist bei dieser Lenkung des Slk "normal" - Bock den Wagen mal auf und bewege die Teile der Lenkung vom Rad aus ... Oder greife durch das offene Fenster von aussen rein und bewege die Lenkung - Das Rad muss sich unmittelbar mit bewegen, dann ist alles i.O. - hast du auch mal den Servo-Ölstand kontrolliert ? ...
Kaputt wird wohl kaum was sein, eher das andere gefühl durch die anderen Reifen ... im Zweifel geh zu DC und lass das checken ....
Summer ist back again ... | Antworten
| | Anonym :979 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
