User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 26.03.2007 um 22:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von pebu am 23.04.2007 um 03:12 Uhr ]
NEUE INFO
Erledigt, kein Wackelkontakt im Dachschalter bei Kopfsteinpflasterfahrt, aber kurioses am Steuergerät
Hi liebe Fangemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem Dach bei nem 98er 230K:
Wenn ich die Zündung anmache, geht auch die Birne vom Dachschalter kurz an.
Wenn ich den Schalter betätige, egal ob auf oder zu, dann passiert nichts.
Das Dach fängt nicht an zu öffnen, die Lampe blinkt nicht und die Pumpe macht auch keinen Mux, dabei ist es egal, ob das Rollo im Kofferraum zu ist oder nicht.
Normalerweise blinkt der Schalter, wenn das Rollo nicht zugezogen ist.
Der Schalter ist i.O., den habe ich nach Ausbau gemessen.
Das Relais ist auch i.o., das habe ich ausgebaut und an 12 Volt geprüft.
Die Hydraulikpumpe geht auch, die hat mir nach manuellem schließen des Daches das Dach verriegelt und die Seitenscheiben hochgefahren und den Kofferraumdeckel zugemacht.
Wo also könnte das Problem sein ....irgend eine ominöse Sicherung ???
Angefangen hat das Problem am Sonntag, nachdem ich zum zweiten mal eine böse Kopfsteinpflasterstrecke gefahren bin (auf der Rückfahrt in der Wallachei).
Das Dach fing an zu schließen, ohne daß der Schalter betätigt wurde.
Nach einem Notstop habe ich mit Mühe den Kofferraumdeckel durch mehrmaliges betätigen des Schalters geschlossen bekommen und bin dann auf eine Tankstelle gefahren (die Pumpe lief nach jedem Druck auf den Schalter jeweils nur für etwa 1 Sekunde).
Nach kurzem suchen habe ich dann das Dach manuell zu gemacht, habe aber vergessen, vor dem ziehen an den Seilen diese Schraube aufzudrehen.
Als das Dach dann am Windschutzscheibenrahmen anlag, habe ich die Zündung angemacht und das Dach wurde von der Hydraulik verriegelt, alle Scheiben wurden hochgefahren und der Kofferraum wurde ordentlich verschlossen !!!
Aber nun geht wie geschrieben nix mehr.
Hat jemand ne zündende Idee ??
Danke schon mal im voraus
pebu
Nachtrag:
Reset der Steuerung wie hier beschrieben (Dachschalter festhalten und Zündung an):
schon gemacht.
Batterie für 5 Minuten auch schon abgemacht.
Beides ohne Erfolg | Antworten
| Geschrieben am 26.03.2007 um 22:54 Uhr
| Der Vollständigkeit halber...
Peter hatte 24 Stunden lang mein EasyRoof_modul verbaut, welches bis dahin auch funktioniert hatte. Allerdings hat Peter dieses momentan sicherheitshalber wieder entfernt, um einen Einfluss durch mein Modul auszuschließen.
Ich hoffe natürlich nicht, daß durch mein Modul etwas kaputt gegangen ist, obwohl die Fehlfunktion ja direkt bei der Fahrt über das Kopfsteinpflaster eingetreten ist....
Jedoch habe ich während der ganzen Entwicklungszeit des Dachmoduls noch nie den Fall gehabt, daß der Dachschalter im Fehlerfall NICHT blinkt und auch im Forum hier habe ich solch einen Fall noch nicht entdeckt.
Bin selber ratlos...
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
| Geschrieben am 26.03.2007 um 23:41 Uhr
| Nicht unbedingt...ich habe gerade noch mal nachgeschaut...
Bevor das Steuergerät das Dach öffnet/schliesst, kontrolliert es alle Zustände der Schalter auf Plausibilität und schreibt im Fehlerfall nur in den Fehlerspeicher (OBD), nur der Mikroschalter des Rollos und die Information über ABS und Tachimpuls zeigen durch Blinken, daß ich mich im unerlaubten Bereich bewege.
Hier sind von GONZO alle Schalter beschrieben:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=731&mode=&order=0&thold=0
Am besten wäre natürlich das Auslesen des Fehlerspeichers, dann wüsste man wahrscheinlich sofort welcher Schalter.
Ich tippe aber auf den Mikroschalter in der Drehfalle im Kofferaumschloß....
Dirk
User seit 15.09.2003
| Geschrieben am 27.03.2007 um 01:47 Uhr
| ...momentan nicht viel...
ich verpacke gerade noch drei EasyRoofs for nacher in die Post...
...und habe die restlichen für Mittwoch vorbereitet.
In ca. 10min kann ich endlich ins Bett, dann hab ich noch 5 Stunden Schlaf.
Viel Erfolg !
Dirk
User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 27.03.2007 um 07:51 Uhr
| grüezi herr ???
ich tippe mal auf das steuergerät.
bei mir tat sich auch ken licht auf als ich den dachschalter mal betätigen wollte um das dach öffnen zu wollen.
wir ne teure sache das steuergerät. bei mir war dachschalter und steuergerät putt = 1200 chf rechnung
aber jetzt alles wieder bestens
grüssle aus der schweiz sagt wolle
wolle der seinen traum verwirklicht hat
mit der BABS die für mich schönste & faszinierenste frau die ich je kennengelernt habe in der schweiz leben zu dürfen.
E-Mail an Y-ellow Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
