User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.10.2003 um 09:46 Uhr
| Hallo Painhouse,
ich habe die Felgen als 18" und einige Bilder im Fahrerverzeichnis (Klaus Stickel). Wenn du grössere Bilder brauchst, kann ich sie dir per e-mai schicken.
Bei mir ist zusätzlich das Komfortfahrwerk von XTC verbaut, die Optik wird mit 17" etwas anders ausfallen.
l
Carpe Diem
Klaus | Antworten
| Geschrieben am 06.10.2003 um 20:36 Uhr
| Danke erstmal an euch für die Antworten
Aber ich glaube in 18" sehen die einfach ein ganzes Stück besser aus als in 17".... 18" ist einfach naja, ich sag jetzt mal "wow".
Genau mein Fall. Was meint ihr? Kommt nur mir der Unterschied so gravierend vor, oder ist es wirklich so?
Noch eine Frage, ohne gleich ein neues Thema zu eröffnen:
AN ALLE BESITZER von den Mono V Felgen:
Wie sind die denn zum putzen? Ich habe jetzt AMG Styling IV die den Brabus Mono VI in etwa entsprechen und diese sind nicht der Hit zum waschen... Wie sieht es bei den Mono V aus? | Antworten
E-Mail an painhouse Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.10.2003 um 21:32 Uhr
| Hallo Painhouse,
ich habe mich da von Werner (XTC) beraten lassen und bin mit dem neuen Fahrwerk und den 18" Schlappen sehr zufrieden.
Die Öffnungen der Felgen sind gross genug, um auch innen mit dem Schwamm zu hantieren. Die Oberfläche lässt sich leicht reinigen.
Ruf' doch einfach mal bei Werner an, der ist sher kompetent und macht sicher einen guten Preis für die Brabus-Teile.
Carpe Diem
Klaus | Antworten
| Geschrieben am 07.10.2003 um 07:48 Uhr
| Die 18" Räder haben auch den Vorteil, Du bekommst hinten breitere Felgen als bei den 17" Rädern. Wenn Du vorne und hinten die gleichen Räder nimmst, ist die hintere Felge im Vergleich zur vorderen Felge recht weit im Radhaus. Da helfen dann nur noch Spurverbreiterungen.
Putztechnisch ist die MonoV auch nicht sooo der Bringer. Nur durch die Waschmachine reicht i.d.R. nicht, da bedarf es schon etwas Handarbeit.
Für mich immernoch eine der schönsten, zeitlosesten Felgen. Selbst nach über 5 Jahren gefällt sie mir noch sehr gut.
User seit 18.11.2003
| Geschrieben am 25.11.2003 um 22:07 Uhr
| Hallo miteinander...
Ich will mir demnächst auch neue Alus anschaffen und kann mich nicht wirklich zwischen 17" und 18" entscheiden. Mich schreckt nämlich das Umbördeln momentan noch sehr ab...
Die Optik des SLK vom Berthold finde ich sehr ansprechend. Weiß jemand was dort für ein Fahrwerk verbaut wurde (cm)?
Die BRABUS Felgen würde ich auch bevorzugen, zumal ich die BRABUS Bügel verbaut habe. Hat jemand ein SLK Foto mit Monoblock VI zur Hand?
Beste Grüße... | Antworten
E-Mail an Storm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.11.2003 um 07:33 Uhr
| Berthold hat damals das Fahrwerk von Väth ändern lassen, kommt in etwa auf nur klassische Tieferlegung mit Eibach/H&R Federn raus. Das Bördeln spielt keine Rolle, wenn es von einem Fachmann gamacht wird. Das größte Problem bei den 17" sind, wie schon oben beschrieben, die gleichen Felgen vorne und hinten. Das hintere Rad ist dann deutlich weiter im Radhaus als das vordere Rad. Momentan bekommst du die Mono IV un V Räder sehr preiswert bei XTC.
Viel Erfolg, Olli.
