Tipps und Technik R170 » » Thema: vordere bremse: extreme quietschgeräusche |
User seit 20.11.2004
| Geschrieben am 15.06.2006 um 00:45 Uhr
| hi ihr da draußen,
mein SLK (200er Bj. 99) macht seit längerem krass laute quietschgeräusche beim bremsen. das geräusch kommt definitiv von der rechten vorderen bremse.
war bei DC-werkstatt die konnte nichts finden. vor kurzem war ich beim TÜV da war ebenfalls alles in ordnung, d.h. bremswirkung an der vorderachse identisch.
das quietschen ist wie schon beschrieben extrem laut , hört sich so an, wie wenn metall auf metall reiben würde. aber die beläge halten noch ca. 10000km laut TÜV.
was tun?
wäre super wenn mir jemand in irgeneiner art und weise helfen könnte.
dank und gruß,
tim
E-Mail an slkfahrer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.04.2003
User seit 23.03.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.06.2006 um 09:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sansibar73 am 15.06.2006 um 09:24 Uhr ]
Moin!
Hm, das Problem kenne ich - allerdings von der Hinterachse. Wenn Du ein weing handwerkliches Geschick hast, kannst Du jeweils die Räder abnehmen und dann mit eine Feile (dauert) oder einem Handschleifer/Dremel (geht schneller) versuchen, den vermutlich fetten Grat am äußeren Rand der Bremsscheibe zu entfernen. In dem Aufzug auch gleich mal nach den Bremsbelägen schauen - ob die wirklich noch gut sind. Vetrauen ist gut, Kontrolle besser. Die erforderliche Mindeststärke solltest Du hier über die Forensuche finden.
Eine andere Idee wäre, dass die Kupferpaste zwischen Bremsbelag und Bremszylinder mittlerweile einfach "fehlt" (hart geworden, mit den Jahren ausgewaschen...). Fehlende Paste zwischen den beiden Elementen ergibt auch gern tolle Geräusche. Allerdings sollte eine Werkstatt da schnell drauf kommen!?
Cheers!
P.S. Juhu - die Sonne scheint..... | Antworten
User seit 30.03.2005
| | Anonym :1069 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
