Tipps und Technik R170 » » Thema: 245er auf 7,5 x 17" |
User seit 25.08.2005
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 24.03.2006 um 10:08 Uhr
| Hallo ... 7.5 x 17 an der Hinterache ist eindeutig zu schmal ... vergiss es. Wenn dann mit deiner anberaumten Reifenkombi 7.5 & 8.5 ...
Ansonsten zu deiner Frage:
1. Aussehen - bescheiden, weil sich der Reifen wie ein Ballon um die felge legen wird.
2. Fahrverhalten - ebenso bescheiden, weil ein "balloniger" Reifen schön hin- und her wandert und dir ein schwammiges Fahrverhalten bieten wird.
... ab heute wird BLAU navigiert !!! | Antworten
User seit 21.01.2004
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 24.03.2006 um 12:54 Uhr
| Das Gesagte kann ich nur teilweise bestätigen. Ich fahre 7,5 x 17er Felgen mit 225/45 vorne und 245/40 hinten. Richtig ist, daß die 245er nicht ganz so breit wirken, wie z.B. auf 8er Felgen - obwohl das auch nur 0,5 Zoll = 1,25 cm Unterschied in der Felgenbreite wären. Was überhaupt nicht zutrifft, sind die Punkte "Ballonreifen" und "schwammiges Fahrverhalten". Denkt bitte daran, das sind 40er Querschnitte bei 245mm Reifenbreite , d.h. die tatsächliche zusätzliche Reifenhöhe durch die "knappen" Felgen wird sich im Millimeter-Bereich befinden. Wer das sieht bzw. beim eh schwammigen 170er sogar beim Fahren spürt, der sieht auch das Gras wachsen
Sicher, 8er oder 8,5er Felgen sind vorteilhafter - aber es gibt halt einige Felgen nur in 7,5-Zoll. Und dann kaufe ich mir doch lieber "meine Lieblingsfelge", korrigiere die meist zu große Einpreßtiefe hinten durch Spurverbreiterungen und mache mir keinen Kopp über die "Ballonreifen".
Harald
http://www.clickx.de | Antworten
User seit 21.08.2005
| Geschrieben am 24.03.2006 um 13:56 Uhr
| Moin Moin zusammen,
7 1/2J mit 245 Reifen ............
Felge viel zu SCHMAL, wahrscheinlich auch NICHT im Gutachten !
So weit mir bekannt sit dürfte der BREITESTE Reifen für eine 7 1/2J Felge 235 sein...................
Also wenn´s denn UMBEDINGT sein muss dann mache rundum 225er drauf, dann kannst Du Vorder / Hinterfelgen tauschen und das Fahrverhalten ist dann auch BESSER als mit 245 ..............
Gruss Uli | Antworten
E-Mail an Wuppertaler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.03.2006 um 14:49 Uhr
In meinem schon (Intra Signum).
Wozu? Die Gesamtfahrleistung mit dem Reifensatz erhöht sich dadurch nicht.
Das sollteste vielleicht nochmal erklären...
Harald
User seit 23.03.2006
| Geschrieben am 24.03.2006 um 15:38 Uhr
möchte gerne dazu sagen das die Reifenbreite bei gleichen Gößen und unterschiedliche Fabrikate absolut anders sein kann.
D.H. es kann sein das 7,5 x 17" auf 245 er Reifen passt.
Ein 245´er Reifen kann 245mm breit sein, muss aber nicht. Kann auch mal je nach Fabrikat 235 oder 250 mm breit sein.
Laut E.T.R.T.O. (europäische Reifennorm) gibt es hier ein Freiraum, manche Reifen sind Breiter als die anderen, je nach dynamischen Eigenschaften.
Daher würde ich vorschlagen mal den Reifen auf Felge zu sehen.
Danach kann man sich ja noch entscheiden.
Alper
*** Der Hamburger in Hessen *** | Antworten
E-Mail an SLKAA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :898 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
