Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme Baumert Komfort Modul + 50 km/h Modul, SLK springt nicht an |
User seit 27.07.2005
| Geschrieben am 28.02.2006 um 18:21 Uhr
| Hi,
ich habe mir heute die Fernbedienung VDFFB 2.1 und da 50 km/h Modul in mein Auto (SLk 230 BJ 98, Schaltgetriebe) eingebaut. Das Dach funktioniert, aber der Motor sringt nicht mehr an ??? Habe die Batterie nochmal abgehabt, die Kabel gebrückt (weiss/violett u. grün/violett) und die Sicherung bzw. das Massekabel der beiden Module entfernt. Ohne Erfolg. Sicherungen habe ich auch überprüft.
Symphtome: Anlasser dreht durch
Benzinpumpe läuft an
Zündung geht scheinbar nicht
es wird kein Fehler der Wegfahrsperre angezeigt
Ich habe nur am Sicherungskasten und am Dachsteuermodul gearbeitet. Hat vieleicht von euch jemand eine Idee wo ich noch suchen könnte ??
Nilo
E-Mail an nilo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.04.2003
| Geschrieben am 28.02.2006 um 18:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mulaluma am 28.02.2006 um 18:34 Uhr ]
Hallo nilo,
na da hast du sicher irgendetwas falsch verdrahtet, bzw. falsch abgetrennt.
Ferndiagnose ohne Bild wie die Verdrahtung aussieht, geht schlecht.
Einfach nochmal den Schaltplan Schritt für Schritt abarbeiten und jemanden mit Elektronikwissen (..der Schaltpläne lesen und auch mit dem Lötkolben umgehen kann) an Deiner Seite, dann sollte das Problem rasch behoben sein.
Greets Mario,
(mulaluma)
-----------Never change a winning team-----------
-Sprechen Sie hochdeutsch ?? "Ja, sischer dat..."-
****************http://www.BMslk.de************* | Antworten
E-Mail an mulaluma Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.07.2002
User seit 20.12.2001
| | Anonym :911 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
