Tipps und Technik R170 » » Thema: Seitenfenster einstellen
 Geschrieben am 18.08.2003 um 16:06 Uhr
habe seit kurzem einen 98er 230er Kompressor und ein kleines Problem mit der rechten Seitenscheibe. Sie geht zu weit hoch. Wenn Sie oben ist, und die Tür geöffnet und wieder geschlossen wird, liegt sie nicht mehr unter dem Gummi, sondern von aussen auf der Gummiabdeckung. Dadurch ist zwischen dem hinterem kleinen Dreieck der Seitenscheibe und der Scheibe selber ein schmaler offener Schlitz (so ca. 2-3mm). Sehr unschön. Viel blöder ist aber, dass die Seitenscheibe dann nicht mehr aufgeht, weil sie durch die erhöhte Reibwirkung nicht genug Kraft hat. An der linken Scheibe habe ich etwas ähnliches bemerkt, aber dort nur minimal. Trotzdem fängt es bei hohen Geschwindigkeiten mit geschlossenem Dach zu ziehen an.
Das Ganze ist nicht so prickelnd, zumal ich die Scheibe vor dem Türschließen immer ein Stück runter machen muß. Bin nicht so der Schrauber, daher meine Frage... kann man da irgendwas einstellen oder ist sowas mit mehr Aufwand verbunden??? So richtig dicht kommt mir der Wagen um die Fenster nicht vor....
Gruß Castor
   slk_driver
 Geschrieben am 18.08.2003 um 16:24 Uhr
Hi Castor,
das ist ein allgemeines SLK-Problem, auch, weil beim SLK ja keine Rahmenführung an der Tür vorhanden ist.
Bei meinem 320er habe ich einähnliches Problem auf der Fahrerseite, dadurch schließt meine Fahrertür nicht immer richtig, oder die Scheibe rutsch mit einem kurzen "Plopp" ein paar Sekunden hinterher.
Da für die Einstellung auf jeden Fall die Türverkleidung abgenommen werden muß, und sie anschließend u.U. nicht mehr so doll haftet/klebt, fahr lieber zu DC, damit Du dort ggf. reklamieren kannst.
Gruß vom slk_driver und HFC-ler !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.08.2003 um 16:27 Uhr
...ich meine das man ab Facelift unten an der Tür mit zwei Schrauben die Scheibe einstellen kann OHNE die Verkleidung abzunehmen, genaues kann uns aber bestimmt Mekkes dazu sagen...
LG Mark
|°|jEdEr bEkOmMt wAs eR vErDiEnT|°|
  E-Mail an Mark    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 18.08.2003 um 17:26 Uhr
Au ja, das wär schön......Mekkes hilf uns !
   Mike J
 Geschrieben am 19.08.2003 um 07:54 Uhr
Hi Dirk,
DAS solltest Du rasch abstellen, sonst wird eine neue Dichtung fällig!!
Das war nach ein paar Tagen meine erste SLK-Reparatur !!
Greeets
Michael
  E-Mail an Mike J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 19.08.2003 um 07:57 Uhr
Okay danke Mike, ist mir über die heißen Tage nicht mehr aufgefallen, und ich dachte es sei weg....jetzt, wo es kälter ist, klemmt es wieder
Grüße,
Dirk
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 11.08.2003
 Geschrieben am 03.09.2003 um 23:27 Uhr
Hey,
ich habe beim 200er Baujahr 03/98 gerade das gleiche Problem. Unter Tipps&Tricks ist ein Bericht mit der Überschrift "Fenster Justage" der ganz gut passt. Allerdings braucht die Plastikfolie unter der Türabdeckung nicht entfernt werden. Einfach den Lautsprecher ausbauen und schon müsste der abgefallende Winkel zu sehen sein. Dieser Winkel (bei mir war's einer, vielleicht sind aber auch beide abgefallen) muss nun wieder an die Scheibe geklebt werden und zwar so, dass vor der Scheibe und hinter der Scheibe ein Winkel hängt. Die kürzeren Seiten der Winkel müssen zur Innenseite des Autos zeigen. Leider hab ich bis jetzt noch keinen richtigen Kleber besorgt um die Sache fertig zu machen. Mit Sekundenkleber hat's nur 2 Tage gehalten.
Detlef
  E-Mail an Teddy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.08.2010
 Geschrieben am 25.09.2011 um 10:18 Uhr
Ich such jetzt schon zwei Tage das Forum und das Internet nach einer Anleitung der Fensterheber Justage eines SLK R170 BJ 5/2000 200K Facelift ab. Kann mir bitte einer helfen?
  E-Mail an 0815    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.10.2010
 Geschrieben am 25.09.2011 um 10:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jabbathehutt am 25.09.2011 um 10:57 Uhr ]
0815,
schau doch unter Tips&Tricks Allgemein für den R170 er da ist die Justage doch für den PreFL beschrieben, für den FL kann es doch nicht so unterschiedlich sein.
"Reparaturanleitung für Fenster-Begrenzer SLK 230 PreFacelift"
Gruß Uwe
SLK 230K, PreFl, 08/97, smaragdschwarz, 149tskm
  E-Mail an jabbathehutt    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.09.2011 um 11:18 Uhr
doch anscheinend schon, sonst hätte ich nicht gefragt. schau dir doch die kommentare an... da steht doch sogar, dass es beim facelift anders ist... aber keiner schreibt wie anders!!!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :845
mbslk.de ... The SLK-Community27.589.240
