Tipps und Technik R170 » » Thema: Birnenwechsel im Akkord
   Peter aus Heidelberg
User seit 29.12.2003
 Geschrieben am 19.11.2005 um 14:47 Uhr
nach dem meine Hilde beim Lichttest war, ohne Mängel ,
braucht sie ständig neue Glühbirnen.
Letzte Woche Samstag, Rückleuchte hinten links.
Heute Morgen Abblendlicht vorne links
Ich habe gleich beide Birnen gewechselt, die Glühbirnen auf
der rechten Seite machten auch keinen guten Eindruck mehr.
Hinten ist der Wechsel eine Leichtigkeit.
Vorne ist auf der linken Seite relativ wenig Platz, dank des
Luftfilters
Ich hoffe mal, die Neuen halten jetzt auch wieder 5 Jahre.
Gruß Peter
  E-Mail an Peter aus Heidelberg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 19.11.2005 um 15:27 Uhr
Moin Peter,
das hängt u.a. auch davon ab, wie oft Du mit eingeschaltetem Licht unterwegs bist. Als Referenz: ich fahre Werktags im Winter 2 Stunden mit Licht herum, da verabschieden sich beide H7-Abblendlicht-Lampen im Schnitt alle 6-9 Monate.
H7-Ersatzlampen habe ich deshalb immer paarweise dabei, und wenn eine ausfällt, tausche ich die andere immer gleich mit. Zum Trost: je öfter man die Teile wechselt, desto einfacher wirds.
Gruss von Stadtteil zu Stadtteil,
Micha
   Wuppertaler
User seit 21.08.2005
 Geschrieben am 19.11.2005 um 16:59 Uhr
Moin Moin,
da die Lampen einer natürlichen Alterung ( Verschleiß ) unterliegen, sollte man Leuchtmittel sicherheitshalber immer satz- / paarweise erneuern. Anderenfalls ist die nächste " Baustelle " vorprogrammiert.
Gruss Uli
  E-Mail an Wuppertaler    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   pivi
User seit 24.05.2003
 Geschrieben am 19.11.2005 um 22:07 Uhr
Hi Leute,
eure Lichtstandzeiten sind echt nicht üppig.
Ich habe täglich 1,5-2 Stunden Lichr an und die Birnen halten etwa 2 Jahre.
Ich hatte einmal die blauen Philips Birnen drinnen. Seitdem ist allerdings das Lichttestmodul hinüber. Das zeigt jetzt immer defekte Lampe an, sobald Abblendlich eingeschaltet ist. Habe da schon alles probiert hinsichtlich Kontakte putzen, andere Leuchtmittel etc. DC sagt, das Modul ist hinüber, es zeigt aber witzigerweise defekte Bremsleuchten etc, noch an.
Ich fürchte wie so alle Autos ist auch der SLK elektrisch nicht so ganz ausgegoren.
  E-Mail an pivi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Escape99
User seit 17.07.2004
 Geschrieben am 19.11.2005 um 22:26 Uhr
Hi Peter,
hätteste was gesagt, denn ich hab' noch 2 Sätze der Original H7 bei mir rumliegen, wegen Umrüstung auf GT150. Die hätte ich Dir gerne überlassen, aber bis zum nächsten Stammtische warten wäre wohl etwas zu lange gewesen.
Und der Weg aus HD über die Brücke hätt' sich wohl noch weniger gelohnt.
Tom
____________________________________________________________________________________
Sie will es und so ist es Brauch - was sie will bekommt sie auch! Till Lindemann (RAMMSTEIN)
http://www.kuba-slk-stammtisch.de
   Kompressor09
User seit 09.06.2005
 Geschrieben am 19.11.2005 um 22:27 Uhr
Luftfilters
Gruß Peter
Luftfilters
Ich habe mir da auch die Finger verbogen, und wollte schon den Luftfilter ausbauen, bis ich auf die Idee gekommen bin mal in die Bedienungsanleitung zu gucken. Da steht man kann beide Scheinwerfer mit Hilfe vom Bordwerkzeug ( Schraubendreher) nach vorne hin rausziehen. Klappt ohne Probleme der Lampenwechsel ist dann Minutensache
  E-Mail an Kompressor09    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ilder
User seit 30.08.2004
 Geschrieben am 20.11.2005 um 11:41 Uhr
auch ich hatte schon das Vergnügen beide H7-Birnen auszuwechseln . Letzten Donnerstag war ich mal wieder dran die rechte Birne zu wechseln . War gar nicht so schwer: Haube hoch, Schutzdeckel ab, Sicherungsbügel zur Seite richten, Birne raushole, neue Birne rein, Sicherungsbügel festklemmen, Schutzdeckel drauf, Haube zu, ferdisch ist das Spiel und das ohne irgendwelches Werkzeug innerhalb 1 Minute (neue Birne natürlich schon dabei gehabt).
Horst und Margitta
aus L.A. (mbsheim) ein cooler Ort, RP-Kreis
  E-Mail an ilder    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 23.09.2004
 Geschrieben am 20.11.2005 um 12:17 Uhr
ich sehe das Problem nicht so schlimm, eine Lampe kann immer mal kaputt gehen.
Ich habe mit meinem 1. Auto ( E Klasse) ein viel größeres Problem mit den Lampen.
Das Silber-Jubiläum ist schon lange überschritten (> 30 Lampen). Es sind immer die Lampen vorne und auf der rechten Seite heißt das, daß beim Wechsel der Luftfilter aus- und wieder eingebaut werden muß.
Wenn ich in meiner Werkstatt erscheine, fragt man immer als erstes "Links oder rechts?" Gott sei Dank berechnet mir meine Stammwerkstatt immer nur den Lampenpreis.
Also Kopf hoch, es könnte schlimmer kommen.
Gruß CarFan
  E-Mail an CarFan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.11.2005 um 12:18 Uhr
Escape99 schrieb:
Hi Peter,
Tom
Hallo Tom,
ich war froh von der Spätschicht aus nach Hause zu finden.
Die Lichtausbeute erinnerte mich stark an meine Motorradzeiten
Bring deine überzähligen H7 mit zum Stammtisch, ich werde mir ein
kleines ET-Lager im Handschuhfach anlegen.
Gruß Peter
   wobema
User seit 14.10.2003
 Geschrieben am 20.11.2005 um 13:52 Uhr
Hallo, ob ihr's glaubt oder nicht die einzige Lampe die ich, seit ich im Besitz meines SLKs bin, getauscht habe ist die hintere Bremsleucht auf der Fahrerseite.
Sonst noch kein einziger Ausfall trotz hartem Fahrwerk mit MAE Tieferlegung.
Wolfgang
  E-Mail an wobema    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1609
mbslk.de ... The SLK-Community29.538.750
