User seit 31.08.2005
| Geschrieben am 12.11.2005 um 18:26 Uhr
| Hallo, vorweg habe meinen SlK 200 noch nicht so wahnsinnig lange und hatte die
Klimaanlage bisher noch nicht im Betrieb. Da es nun mit den Temparaturen in
den Keller geht, wollte ich Morgens die Klimaanlage zum entfeuchten nehmen schalte sie ein nichts passiert nach diversen versuchen stellte ich fest das der Kompressor nicht einschaltet (an der Riemenscheibe bleibt er im Freilauf).
Wer hatte sowas schon mal, oder hat eine Idee was es sein könnte!!!
Kältemittelstand (134a) ist OK. Sicherungen auch.
Gruß aus dem Westerwald Frank | Antworten
E-Mail an slkmen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
User seit 07.03.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.07.2013 um 09:31 Uhr
| ...wollte nicht extra einen neuen Faden aufmachen: Hab gestern das erste Mal die Klima Anlage ausprobieren wollen, leider kommt keine kalte Luft aus der Lüftung (Heizung funktioniert). Was kann ich auf die schnelle selber testen um den Fehler etwas einzugrenzen?
- ist der Kältemittelstand (134a) sichtbar bzw. kann ich den ablesen?
- hat die Klimaanlage eine eigene Sicherung? (in der hier abrufbaren Belegungsliste finde ich keine welche ich der Klimaanlage zuordnen könnte)
- kann man sonst auf die schnelle was testen?
Danke für eventuelle Hilfe! | Antworten
User seit 02.01.2012
| Geschrieben am 08.07.2013 um 09:34 Uhr
der wohl häufigste Fehler bei Nichtfunktion der Klima, ist der Kühlmittelstand. Wenn die Klima über längere Zeit nicht in Gebrauch ist,verflüchtibt sich das Kühlmittel durch trockene Dichtungen, und die Klima ist ohne(oder nur Eingeschränkte) Funktion.
Einfaches Mittel gegen das austrocknen, einmal im Monat die Klima für 10Min. laufen lassen, und gut ist
Dieter
320 special-Edition Bj 2002 | Antworten
E-Mail an borki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 08.07.2013 um 10:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von madmax am 08.07.2013 um 10:12 Uhr ]
Moin Maitre,
erster Test: Schaltet der Kompressor mit einem hörbaren Klack bei Klimabetrieb zu ?
Füllstände können leider nicht abgelesen werden, einfach mal den Klimaservice in Anspruch nehmen, sollte man eh alle 2 Jahre machen.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
User seit 05.09.2011
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 08.07.2013 um 13:52 Uhr
| Bei mir wurde jetzt nach ca. 1,5 Jahren auch mal wieder die Klimaanlage aufgefüllt: Stand war noch irgendwie 195g, es müssen aber um die 900g rein. Auf dem Sicherungskasten im Motorraum oben links, wenn man davor steht, da ist ein Aufkleber, wo genau die Menge drauf steht.
Der Monteur meinte, dass es beim SLK durch die Schläuche das Kältemittel verflüchtigt und man so oder so spätestens alle 2 Jahre neu auffüllen muss.
Beim W211, der nur ein paar Jahre später gebaut wurde ist das schon deutlich besser gelöst.
Die Klimaanlage und damit auch der Kompressor schalten sich lt. ihm bei zu wenig Kältemittel gar nicht erst an. Die Leuchte bei Klimaanlage läßt sich zwar an und ausschalten, das hat dann aber keinen Effekt.
Woher wisst ihr alle so sicher, dass da genug Kältemittel drin ist?
Wer den Kompressor echt kaputt hat, hat nen deutlich größeres Problem, als wenn nur zu wenig Kältemittel drin ist, bzw. dürfte ein kaputter Kompressor als nächstes verursachen, dass dann auch kurzfristig kein Kältemittel mehr drin ist.
In der Regel ist es so, wenn der Kompressor "kaputt" ist, ist der undicht. Im Kältemittel ist immer auch eine unter UV Licht leuchtende Substanz drin. Wenn das Kältemittel also innerhalb von ein paar Tagen weg ist, muß man das Leck finden können.
Kältemittel auffüllen läuft immer so: Alles raus. Vakuum ins System ziehen, evtl. noch Desinfektion mit Ozon, dann komplett neu befüllen mit angegebener Menge. Nur neu befüllen kostet so um die 50€, bei ATU z.B. - da kommt bei Mercedes auch kein anderes oder besseres Kältemittel rein, macht also meiner Ansicht nach wenig Sinn da mehr zu bezahlen. | Antworten
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
