Tipps und Technik R170 » » Thema: Dumpfes Geräusch von hinten (Differenzial ?)
User seit 10.03.2005
 Geschrieben am 26.08.2005 um 18:20 Uhr
ich habe folgendes Problem: Bei meinem 98er preFL 230K habe ich beim Lastwechsel ein dumpfes Geräusch von hinten. Bsp.: (Vor allem im 4. Gang) Ich gebe Gas bei ca. 70km/h und nehme das Gas weg, der Wagen ruckt dadurch natürlich ein wenig und genau im gleichen Takt hört man ein dumpfes Geräusch von hinten. Die zahlreichen Werkstätten, die ich aufgesucht habe, finden es nicht heraus. Das Getriebe stand im Verdacht, wurde komplett getauscht, das Geräusch ist immernoch in dergleichen Weise da. Das Geräusch ist auch hörbar in allen anderren Gängen, und sogar, wenn ich im Stand den 1. Gang einlege, aber nur beim ersten Mal einlegen ! Wenn ich durchschalte und nochmal zurück in den 1. im Stand ist nichts zu hören.
Kennt jemand sowas ? Ich habe noch GW-Garantie und muß wissen, was das ist. Das Differential soll es angeblich nicht sein, da die in der Regel "heulen", wenn verschlissen.
Übrigens habe ich im 4. Gang, wenn ich mit viel Gas langsam einkuppel, eine Art heulen. Das scheint irgendwie zusammenzuhängen.
  E-Mail an lipslk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 26.08.2005 um 21:24 Uhr
Wenn es sicher ist, das die Geräusche nicht vom Getriebe oder dem Differenzial kommen. Bleiben nur noch die Gelenke der Kardanwelle oder die Kardanwelle selber. Die Lager der Antriebswellen heulen im normalfall auch, wenn sie defekt sind.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 21.05.2005
 Geschrieben am 26.08.2005 um 21:31 Uhr
wahrscheinlich hörst Du die Geräusche aus der Kupplung.
Als nächstes riecht es nach verbrannten Belägen. Mit solchen Massnahmen
ermordest Du die Kupplung.
Gruss Horst
Offen ist fast immer möglich
230 PreFL; magmarot; INXX und sonst nix
  E-Mail an SUL-15    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.08.2005 um 23:08 Uhr
no Sir, Kupplung ist neu !
User seit 29.09.2004
 Geschrieben am 28.08.2005 um 11:59 Uhr
hallo,
da ist die hardy scheibe ausgeschlagen...
grüßle
--Ludwigsburg/Stuttgart--
  E-Mail an Micha230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.08.2005 um 09:14 Uhr
wurde erst auch vermutet, sieht aber nicht danach aus (optisch, ohne Ausbau).
   Mike J
 Geschrieben am 29.08.2005 um 13:32 Uhr
Könnten es eventuell die Stossdämpfer sein ???
Sol lucet omnibus !!!
SLK re-powered by Original-Motor-Wiring
Michael
  E-Mail an Mike J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   dave
User seit 16.07.2005
 Geschrieben am 29.08.2005 um 15:21 Uhr
moin,
es kann theoretisch auch ein gummilager sein.
dave
skype: berlindave72
  E-Mail an dave    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mikey
User seit 26.01.2004
 Geschrieben am 29.08.2005 um 16:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mikey am 29.08.2005 um 16:43 Uhr ]
Hi
Dieses Geräusch hatte ich beim 170er sowohl bei Lastwechseln als auch beim Einlegen eines Ganges und zwar ziemlich am Anfang als Neuwagen.
Beide Antriebswellen wurden auf Garantie ersetzt, dann war Ruhe...
greez
mikey aus Zürich
  E-Mail an Mikey    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.08.2005 um 08:50 Uhr
Antriebswellen könnte sein, ist aber an einer Stelle unlogisch, wenn der Wagen steht und ich lege den 1. Gang ein. Da drehen sich die Antriebswellen nicht mehr.
Problem ist auch folgendes: Meine Werkstatt tauscht auf Garantie natürlich nicht zig Teile und stellt fest, daß es das nicht war. Sie wollen momentan garnicht mehr ran und sagen, daß wäre halt "Stand der Technik".
LipSLK
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :760
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.534.680
