Tipps und Technik R170 » » Thema: Suche Klima - Wärmetauscher
   Stefan071276
User seit 02.12.2004
 Geschrieben am 31.07.2005 um 13:11 Uhr
Hallo, meine Klimaanlage in meinem SLK 230 Baujahr 2001 beginnt zu riechen. Wenn sie eingeschaltet war, dann richt die Lüftung für zwei bis drei Tage wie ein altes Handtuch, das immer feucht war. Bevor ich in die Werkstatt fahre möchte ich es mal selbst versuchen. Weiß jemand wo genau der Wärmetauscher von der Klima sitzt bzw. welche Verkleidungsteile zu demontieren sind? Auf der ECP – CD vom SLK ist zwar der Heizungskasten drauf, aber nicht der Klima Wärmetauscher. Ich möchte es vermeiden das halbe Auto zu zerlegen. Bei Pollin.de gäbe es auch ein Desinfektionsspray „Klima Des“. Die Dose kostet nur 2 Euro. Ein Versuch ist es allemal wert. Ich hätte aber doch lieber zuerst den Wärmetauscher mit Dampf gereinigt und dann erst das Spray benutzt.
  E-Mail an Stefan071276    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike 10
User seit 31.01.2005
 Geschrieben am 01.08.2005 um 15:09 Uhr
Würde mich auch mal interessieren. Da gibts doch sicherlich eine Exoplosionszeichnung. Wer hat so was?
Gruß Mike10
  E-Mail an Mike 10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Stefan071276
 Geschrieben am 01.08.2005 um 17:33 Uhr
Der Werkstattmeister hat gemeint, die gehört mal gereinigt und desinfiziert. Ich konnte ihm aber nicht entlocken was da genau gemacht wird. Kosten dafür sind rund 120 Euro und ich soll dafür das Auto 2 Stunden da lassen. Da wird nur gereinigt. Die Klimaflüssigkeit wird da nicht aus gewechselt hat er gemeint. Das wäre wieder extra was.
User seit 29.09.2004
 Geschrieben am 01.08.2005 um 20:34 Uhr
hallo,
da werden die innenraumfilter erneuert. und die klimaanlage desinfiziert. das desinfizieren läuft so ab.
abdeckung unter scheibenwischer abmontieren, gebläse höchste stufe, klimaanlage ein, spray in die öffnung der luftansaugung des gebläsemotors sprühen. etwas warten... das ganze wird bei und jeweil 3 mal wiederholt. dann wird der regler verdreht (von zb. mitteldüsen auf fußraum) usw. das wars. das teure ist das spray und die zeit eben die man dafür benötigt. der geruch kommt aber nicht vom verdampfer der klimaanlage. im Heizungskasten sammelt sich eben immer leicht kondenswasser an das wird alt und pilze bilden sich. die richen dann..
gruß
  E-Mail an Micha230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   nachtbock
User seit 01.08.2005
 Geschrieben am 01.08.2005 um 22:55 Uhr
hallo stefan 071276 und alle user
bin neu in eurem tollen forum und erstmals im internet
ich fahre mit begeisterung einen 200er sauger von 98 alles original
standort wärmetauscher:verfolge die schläuche vom klimakompressor bis
zur stirnwand im motorraum auf der fahrerseite.demont. das kunststoffgitter
unterhalb der scheibenwischer.nun siehst du die oberkante klimatauscher.
mitte stirnwand ist auch noch eine gummitülle für den wasserablauf sowie
im mittelteil des fahrzeugunterboden.hier auch das sprühmittel einbringen.
ansonsten wie micha230 beschrieben.
hoffe dass alles richtig rüberkommt gruss nachtbock
  E-Mail an nachtbock    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   LuckySLK
 Geschrieben am 01.08.2005 um 23:07 Uhr
Stefan,
das Kältemittel muß nicht gewechselt werden, das verursacht den Geruch nicht.
Wie schon gepostet, ist es der Verdampfer, der verunreinigt ist und den Geruch ausströmt. Der sitzt mit der Heizung im Armaturenbrett. Entweder baust Du ihn aus, das ist einen richtige Sache, oder Du lässt Deine Werkstatt das Ding desinfizieren.
Zum Ausbauen könnte ich Dir Unterlagen faxen.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Stefan071276
 Geschrieben am 02.08.2005 um 20:50 Uhr
Danke euch allen erst mal. Ich hab mir am Montag beim Stahlgruber ein Desinfektionsspray für ca. 11 Euro bestellt. Das hat Lieferzeit bis ende der Woche wegen der großen Nachfrage die zur Zeit herrscht. Der Verkäufer hat gemeint, das geht zur Zeit weg wie warme Semmeln. Wenn ich es ausprobiert hab, werde ich noch mal berichten wie erfolgreich ich damit war.
   Stefan071276
 Geschrieben am 25.08.2005 um 12:45 Uhr
Habe jetzt endlich meine Klimaanlage desinfiziert. Dazu hab ich aber das Spray vom Stahlgruber her genommen. Da ist eine ziemlich gute Verneblungsdüse dabei. Hab den Aktivkohle Filter entfernt und es an dieser Stelle bei voll eingeschaltetem Gebläse in die Lüftung gesprüht. Bei dem Kondensatablauf der Klimaanlage hab ich auch noch gut was hinein gesprüht. Seit dem Habe ich keine Probleme mit meiner Klima. (Zugegeben: Es war auch die letzten Wochen nicht mehr besonders heiß.) Danke noch mal für eure Hilfe!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :919
Mitglieder:    4
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.600.330
