User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.06.2003 um 07:51 Uhr
| Hallo SLK Profis,
bei meinem SLK BJ 2000 kam am Wochenende die gelbe Warnleuchte mit dem Motorblock.
Laut Betriebsanweisung heißt diese zu wenig Kühlwasser oder bei Fahrzeugen mit Klima Lüfter defekt. Beides habe ich überprüft und ist i.O.
Was kann die Ursache sein. Die Leuchte ging nach kurzer Zeit wieder aus und der Fehlerspeicher ist leer.
Klaus | Antworten
User seit 23.04.2003
| Geschrieben am 01.07.2003 um 08:21 Uhr
| Moin,
ich möchte jetzt wirklich nicht unhöflich sein, aber kippt erst mal die Tasse Wasser nach. Das ist wirklich sehr einfach und hilft bis jetzt in nahezu allen Fällen.
Wenn Du (Ihr) mehr dazu lesen wollt, schaut mal in die Archive beider Foren rein, dort werdet Ihr geholfen
Erst wenn der letzte 6-Zylinder verraucht ist, werdet ihr feststellen wozu man 8 Zylinder braucht. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.07.2003 um 11:53 Uhr
Christian R schrieb:
hi klaus
ich hab bei mein slk genau das gleiche problem, allerdings nur wenn ich länger 250km/h fahre. wenn ich vom gas gehe geht die lampe nach ca 10 sekunden wieder aus. mein kühlwasserbehälter ist auch bis oben hin voll.
Ich hatte schonmal was zu dem Thema gepostet:
Hatte dasselbe Problem (hohes Tempo, Leuchte an, Langsamfahrt, Leuchte aus).
Es gibt eine interne Mitteilung von DC an die Niederlassungen zu genau dem Thema (typisches SLK-Problem). Darauf solltet Ihr die Jungs in der DC-Werkstatt mal ansprechen.
Ich hatte das Problem fast zwei Jahre lang, hab dann die DC-Werkstatt
gewechselt, der dortige Meitster konnte sich an diese "interne Mitteilung"
erinnern und hat das "Problem" in ner halben Stunde erledigt
(irgendwas gelötet!?). Seitdem ist Ruhe mit der Kühlwasserleuchte...
Mathias
