User seit 27.09.2004
User seit 26.07.2004
| Geschrieben am 02.12.2004 um 21:28 Uhr
| hi.
so weit ich weiss, sind 10mm pro Rad ohne Probleme zu fahren.
Bei Werner gibt es welche mit 12mm, die sollten auch gehen.
Ab 20mm pro Rad könnte es vielleicht Probleme geben.
Das sind Infos, die ich aus dem Forum mal herausgelesen habe, also keine Gewähr....
Grüsse!
Martin
Power ist nothing without control... | Antworten
E-Mail an mwz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.04.2003
User seit 01.01.2004
| Geschrieben am 03.12.2004 um 01:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von shopomatic am 03.12.2004 um 01:52 Uhr ]
Hinten hat's bei meinem für 15er Platten je Seite gerade noch so gereicht, ging aber bei einem Tuningbetrieb durch den TÜV. DC hatte Muffe und hat abgewunken.
Grüße, shopo...
Geiz ist ätzend !
.................................................................................. | Antworten
E-Mail an shopomatic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.12.2001
User seit 19.04.2003
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 03.12.2004 um 09:06 Uhr
| Hallo SLK44,
wie Du an den Antworten siehst, ist die mögliche Spurverbreiterung im Einzelfall sehr unterschiedlich und hängt von den Produktionstoleranzen bei Deinem SLK und dem goodwill Deines TÜV-Prüfers ab. Solltest Du wirklich ans Maximum gehen wollen, such Dir besser den Rat eines erfahrenen Tuners, dem Du das Auto in der montierten Kombination vorführen solltest.
Dort bekommst Du dann auch die 100% passenden Radschrauben dazu.
Dieses Vorgehen ist effizienter, als selbst mit verschiedenen Scheibenstärken herumzuprobieren. Auf dem Papier läßt sich das Thema sowieso nicht lösen.
Gruß & viel Erfolg,
Micha | Antworten
