Tipps und Technik R170 » » Thema: Tür und Heckklappenschloss defekt, Dach öffnet immer noch nicht und ZV spinnt
User seit 02.08.2019
 Geschrieben am 12.07.2022 um 17:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MC65 am 12.07.2022 um 19:28 Uhr ]
Heute beide Türverkleidungen zum Fehlersuchen an den Boxen abgebaut, da die Beifahrerseiten Türbox durchgebrannt ist. In den Kofferraum gelegt und zu Mediadingens dort vor der Tür Kofferraumverweigerung kein Öffnen möglich!
Ergo unverrichteter Dinge nach Hause gefahren.
Wieder Zuhause beide Türen ZV Funktion , dann wieder nicht der Kofferraum bleibt zu!
ZV Pumpe vor drei Wochen erworben und eingebaut da der Vorbesitzer wohl die interne inkl. dem Stecker verschmort hatte. Diese funktionierte bis Vorhin einwandfrei und versucht Fahrerseitig zu öffnen/schliessen . Verriegelungsschalter innen macht keinen Mucks.
Das Fahrerseiten Türschloss lässt sich nicht mit dem Schlüssel schliessen und die ZV schiebt den Verriegelungspin immer leicht hoch in Offen. Kofferraumschloss bewegt sich mit Schlüssel keinen Deut!
Wie also an den Kofferraum kommen?
Dachscheren (Schwarzer Arretierpin abgebrochen) getauscht inkl. der Mikroschalter und Kabel neu verlegt. Das Dach hat schon vor meinem Erwerben nicht geöffnet.
Entriegelt,Fenster verschwinden problemlos und der Kofferraum geht in Dachaufnahmeposition dann nur noch Pumpengeräusch und nichts mehr weiter.
Komme nicht weiter ...
Gruß aus Bremervörde/Hesedorf
Michael
  E-Mail an MC65    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 13.07.2022 um 12:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 13.07.2022 um 12:44 Uhr ]
Moin!
Keine Kofferraumöffnung mit dem Dachschalter möglich? ... Microschalter für das Rollo kann man am Steuergerät brücken.
Versehentlich die Einstellung geändert? Die Elektronik ist mit dem Schlüssel programmierbar, zB. ...
1 x "Öffnen drücken" = alle Schlösser werden entriegelt
oder
1x "Öffnen" drücken = nur Fahrertür wird entriegelt
nochmal "Öffnen" drücken = alle anderen Schlösser werden entriegelt
Einstellungsänderung siehe Bed.-anl.
Viel wahrscheinlicher dürfte Wassereinbruch bzw. verstopfte Wasserabläufe sein. Suche mit der Googlesuche nach PSE (pneumatische Steuereinheit).
Fahrzeugseitiger Stecker samt Innenleben wurde erneuert? ...um Übergangswiderstände und Wackler zu vermeiden. Die Teile gibt's beim Freundlichen für kleines Geld.
Nachhaltiger Pflegemangel... Rostlöser (also kein WD40! - höchstens zum spülen) und Schloßöl sind nun deine Freunde... kann viele Wochen dauern.
Tür-Pin ist der Originale? ...oder ist der dicker und klemmt?
Wird das Dach wirklich entriegelt? (Kappe im Dachhimmel entfernt und beobachtet?) ... falls ja, klebrige "Kondome" an den beiden Microschaltern unter'm Dachhimmel entfernen. Falls das Problem anschl. weiterhin besteht, Kabel der Microschalter im C-Säulenknick auf Bruch checken.
Hinten rechts im Kofferraum sitzt der Microschalter, der "Kofferraumdeckel ist kompl. aufgekippt" meldet (...oder auch nicht, da defekt) - nahe beim rechten Rücklicht.
Btw. es ist nicht so schlau 3 grundverschiedene Probleme (Schlösser, PSE und Dach) in einen Faden zu schreiben.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 14.07.2022 um 20:06 Uhr
Gut dann erst einmal der Kofferraum
Ich habe Heute das Steuergerät am Pin 54 an Masse gebrückt und somit Rollo eingehakt vorgegaukelt.
Was soll ich sagen der Kofferraum ist in Dachversenkstellung aufgegangen. Ergo schnell den Mikroschalter mit Klebeband umwickelt und den Kofferraumdeckel wieder zu fahren lassen.
Nun beim weiteren Öffnungsversuch hat Beifahrerseitig der Kofferraumdeckel entriegelt und Fahrerseitig nichts. Nun wieder das Problem Kofferraum öffnet nicht da ja das Schloss defekt ist...
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 13.04.2022
 Geschrieben am 14.07.2022 um 21:54 Uhr
wenn es ein PreFL ist, dann kofferraum anklappen, mittels Dachschalter. Dann Schloss abschrauben, aus der Drehbaren Verbindungsstange lösen. Dann Stellung des ZV Elements für das Schloss auf offen stellen. Man sieht das wenn man es vor sich hat. Dann den Kram wieder einbauen. Ich würde die Unterdruckleitung vom ZV Element nun erstmal abziehen und verschließen, wenn die ZV so unzuverlässig funktioniert, sonst macht man diese Schritte nicht nur einmal...
Beste Grüße und gutes gelingen
  E-Mail an 250DTurbo124    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.07.2022 um 10:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MC65 am 15.07.2022 um 10:26 Uhr ]
Moin
Der Kofferraumdeckel klappt nicht mehr in Dachversenkenstellung zurück.
Nur die Beifahrerseite entriegelt und der Verschluss auf der Fahrerseite entsperrt sich nicht !
ZV Pumpe erst einmal die Sicherung gezogen.
Micha
   umac
 Geschrieben am 15.07.2022 um 10:37 Uhr
Moin!
Was kostet ein gebrauchter, kompl. Deckel samt gängigem Schloß + Schlüssel(bart)?
Ciao Uwe
 Geschrieben am 15.07.2022 um 15:45 Uhr
Den ich dann neben den nicht zu öffnenden lege!?
 Geschrieben am 15.07.2022 um 17:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MC65 am 16.07.2022 um 13:45 Uhr ]
Ich habe nochmal den Himmel ausgebaut um die Dachverriegelung zu prüfen und dabei festgestellt das die "Greifer" zurückfahren aber das Dach nicht nach hinten zieht um die Schwarzen Riegel aus der "Versenkung" zu ziehen.
Die ZV hat nach gefühlten tausende male (Inkl. Anlernen)drücken nun die Heckklappe entriegelt!
Schloss und Schliesszylinder ausgebaut und mit Rostlöser behandelt.
ZV abgeklemmt und Anschlußschlauch am Schliesszylinder hinten gezogen.
Die Notentriegelung im Kofferraum öffnet Fahrer und Beifahrerseite mit Glücksknopf bleibt Fahrerseite verriegelt und Beifahrerseite Daueroffen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :927
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.536.144
