Tipps und Technik R170 » » Thema: Leder-Sitzbezug Pre-FL |
| Geschrieben am 25.04.2003 um 20:00 Uhr
| Hallo Pre-FL'ler,
ich habe bei meinem kleinen Schwarzen bei beiden Sitzen ein Problem mit der Fixierung der Lederbezüge an der Plastikrückseite. Im Bereich der starken Rundung im oberen Lehnenbereich stülpt sich der lediglich nur hinter eine Plastiknut geklemmte Bezug immer wieder heraus, er hält wegen des kurvigen Verlaufes der Nutkontur dort nicht dauerhaft fest. Diese primitive Methode der Sitzbezugbefestigung kannte ich schon von meinem Fiat 850 Coupé Ende der 60er Jahre her, damals hat man das einfach hingenommen, aber ich dachte MB könnte das mit heutiger Technologie besser . Weiß jemand von Euch einen Rat, wie ich den Sitzbezug dauerhaft in diesem Bereich fixieren kann? Gibt es Klemmen oder Klammern, die Abhilfe schaffen?
Danke für Eure Ratschläge,
Lucky | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.04.2003 um 22:11 Uhr
| Jo, da gibt es Klammern die sind bei den Sitzen eigentlich auch verbaut, so alle 10cm. Ich weiß aber nicht, ob es die auch einzeln gibt. Wobei bei einem neuen Sitzbezug sind diese nicht dran, demnach müsste man die auch einzeln beaschaffen können.
Die Befestigung ist zwar primitiv, aber sehr weit verbreitet, Fiat hat sie wie Du siehst auch schon nachahmt
Hält eigentlich bombenfest, nur dei den Sitzkissen gab es mal Probleme.
Gregor
http://www.mad-murdoc.de
Keine Panik!
| | Anonym :1045 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
