Ich habe an meinem neuen gebrauchen SLK-PreFL heute zum ersten Mal das Dach geöffnet Die Sonne lacht bei 15 Grad in Mannheim.
Danach (Dach wieder geschlossen) hatte Schwierigkeiten den Kofferaum zu öffnen und zu schliessen.
Ich musste das Schloss ungewöhnlich feste zum öffnen drücken und die Kofferaumklappe musste ich mit Nachdruck ins Schloss zwingen.
Nach ein paar km Fahrt habe ich das gleiche nochmal probiert und alles war wieder ok..... Ist das eine normale "Macke" oder muss ich mir irgendwelche Gedanken machen....<grübel>
das ist leider eine der typischen SLK-Eigenschaften, die Sache mit dem Kofferraum-Schloß, das nach kräftigem Druck verlangt. Evtl. kann die Werkstatt das noch ein wenig einstellen, einfach beim nächsten Mal fragen.
Micha
Gründungsmitglied und Mitpräsident der Schwalbacher Gespräche
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Micha aus Heidelberg am 01.02.2004 um 16:20 Uhr ]
obsimet schrieb:
Ich dachte eher das wäre ein FL typisches Problem??
Jein. Beim FL klemmt ja manchmal wirklich die ganze Mechanik, so daß der Deckel nicht mehr hochgeht. Da reicht ein kurzer Druck von oben auf die Kofferraumdeckel-Kante meist schon als Abhilfe, langfristig kann man das lt. Postings auch einstellen lassen.
Bei preFLs ist dagegen einfach der Druckknopf zur Kofferraumöffnung manchmal schwergängig.
Micha
