User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 13.09.2007 um 07:24 Uhr
| Hallo Missagh
Was ist jetzt genau Dein Problem?
X4/18? Rosarotes Kabel?
Pin Nr 57 ist das Schwarz/ Rote Kabel
Ich fürchte, Du hast einen Fehler in der Verdrahtung/ Anschlussbelegung gemacht.
Diesen von Dirk beigelegten Schaltplan solltest du genaustes einhalten.
http://tinyurl.com/2nte9h
Stelle bitte Deine Fragen ein bisschen genauer, dann kann ich Dir gezielt helfen.
Nichts für ungut, ich helfe gerne,
| Geschrieben am 13.09.2007 um 10:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk_driver am 13.09.2007 um 10:46 Uhr ]
road-ster schrieb:
Hallo Dirk,
Ich habe eine neue batterie angeschlossen und dabei ging gleich der Lüfter im Steuergerätebox laufen......das zusammen mit den radio die nicht ganz aus geht sorgt dafür das meine batterie nach zwei tagen leer war.
Haben alle mitglieder mit ein FL-model ein Lüfter die die ganze zeit lauft?
NEIN...mein 320er ist auch ein FL. Entweder hast Du die PLUS-Leitung vom Radio mit auf X4/18 gelegt, oder das schwarze EasyRoof-Relais schaltet nicht mehr ab bzw. hängt fest.
Morgen kommt jemand zu mir, bei dem auch der Lüfter mitläuft, dann kann ich mir das mal "live" ansehen und berichten.
Auf seite 15 von die Anleitung steht:
Danach folgt das braune Kabel vom Modul an das braune Kabel Pin 77 vom steuergerät.........aber auf das Verdrahtungsplan steht das braune Kabel an das grau/schwarze Kabel?
Es gibt zwei braune Kabel, eines vom 10pol-Stecker, welches an Pin 77 muss und eines vom 5pol-Stecker, welches an Pin 55 muss.
Siehe diesen Plan http://www.simpleroof.de/images/EasyRoof_conn_d.png
| Geschrieben am 13.09.2007 um 10:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk_driver am 13.09.2007 um 10:57 Uhr ]
Missagh schrieb:
Hallo 2 fragen bitte um schnelle antwort erst habe auch paar rosa rot kabel an der neben x4/18 welches ist es und 2. ich finde die schwarz roten kabel nicht der auf der letzte seite steht und dem 5.pol kabel angeschlossen wird also danke im voraus
Mfg Missagh
Hallo Missagh,
so, wie Du es beschreibst, hast Du ein PreFL Modell vor 07/1997 und damit eine Infrarot-Schliessung (nur eine Taste auf dem Schlüssel). Damit kannst Du zur Zeit einige Funktionen nicht verwenden, welche wären.
1.) Dach öffnen und schließen per Infraot-Schlüssel geht nicht
2.) Alarmanlage mit Infrarot geht nicht (weisse Kabel erst einmal NICHT anschließen)
3.) Chirp mit Infrarot geht nicht.
Für 2.) und 3.) habe ich schon teilweise ein Lösung programmiert, für 1.) brauche ich noch ein paar Tage, dann kann ich ein Software-Update liefern, wobei durch die einzelne Taste auf dem Schlüssel die Bedienung anders als beim Funk und auch eingeschränkt sein wird.
Also.... mach erst einmal das weisse Kabel wieder ab und warte auf das Software-Update... der Rest sollte funktionier....also zum Beispiel das Dach per Knopf schließen während der Motor noch läuft, dann die Zündung abstellen und das Dach sollte zu Ende schließen.
Es steht übrigens hier auf der Feature-Beschreibung von EasyRoof
http://www.simpleroof.de/?Projekte:EasyRoof_SLK_R170
"...(Achtung ! Nicht bei Infrarot-ZV bis 06/1997)..."
Dirk
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 13.09.2007 um 11:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 13.09.2007 um 11:09 Uhr ]
Hi Dirk,
wie schaffst da das alles nur noch
Arbeit, Frau, Kind, Module, Module, Module, Service, Service, Service....
GROSSE BEWUNDERUNG und ein RIESIGES DANKESCHÖN für deine ARBEIT zugunsten der MBSLK.de Community!
Übrigens, du schreibst das jemand mit "dem" Lüfterproblem zu dir kommt.
Bei mir läuft der Lüfter der Steuergerätebox nur ab Zündschlüsselstellung 1.
Dieses nervt nicht grossartig, würde aber beim radiohören im Stand unnötig die Batterie belasten. Laut meinen Unterlagen soll der Lüfter an (N10-3) Pin 50 und Pin 67 angeschlossen sein. Ich werde dem in in nächsten Tagen einmal auf Zündschlüsselstellung 2 umklemen.
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
Übrigens, im Vatikan leben durchschnittlich 2,27 Päpste je Quadratkilometer.
...wer mir glaubt ist selber Schuld!
| Geschrieben am 13.09.2007 um 11:12 Uhr
| Hallo ich versuche es nochmal mein problem ist es nur das jetzt das dach nicht mit der fernbedinung auf geht und immer die sirene läuft alles andere funktioniert und mein slk fl baujahr 2001 also auch funfernbedinung ich denke ich habe ein fehler bein einem kablen gemacht nur welchen ????
denn die funktionen fürs öffen klappen mit der fernbedinung gar nicht auch kein fenster auf oder chrip funktion nur sobal ich es verschliesse und auf macchen will geth chrip an
Mfg Missagh | Antworten
E-Mail an Missagh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.09.2007 um 11:17 Uhr
| Hallo Missagh,
wenn Du einen 2001er SLK hast, dann hast Du auch Funk.....dann hast Du auch einschwarz rotes Kabel.
Bitte sieh Dir diesen Plan genau an http://www.simpleroof.de/images/EasyRoof_conn_d.png
Auf der linken Seite findest Du die Pin-Nummerierung in den einzelnen Anschlußreihen... zähle diese einfach am SLF ab und Du findest garantiert das Kabel.
Das schwarz/rote Kabel ist das Kabel zum Entriegeln/Öffnen. Damit wird die Alarmfunktion entschärft und das Dach per FB geöffnet, sowie das Chirp beim Entriegeln ausgelöst. Ohne Kontakt zu diesem Kabel gehen alle drei Funktione nicht !
Dirk
| Geschrieben am 13.09.2007 um 11:22 Uhr
GONZO schrieb:
Hi Dirk,
Ich weiss es selbst nicht.. bin aber kurz vorm Durchdrehen....allerdings habe ich mich langsam an den Schlafmangel gewöhnt
So lange ich der Community damit Freude machen kann...gern geschehen
Dann sieht das für mich aus, als wenn die User mit dem Lüfterproblem immer ein aktives Relais bzw. ein weiteres Kabel auf das zur Sicherung 7 mit auf X4/18 umgesetz haben, weil es vieleicht mit unter dem Ringkabelschuh war.
Morgen Abend kann ich mehr dazu sagen.
