Tipps und Technik R170 » » Thema: Selbstbauprojekte Dachmodule R170 ---- www.simpleroof.de ----- jetzt online ! |
User seit 23.07.2005
| Geschrieben am 10.09.2007 um 18:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Flory am 10.09.2007 um 18:15 Uhr ]
lowcad schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von lowcad am 10.09.2007 um 11:06 Uhr ]</font>
Hab jetzt angst weiter zu machen. Meine Süße und ich haben diese Woche Urlaub.
Am liebsten wäre es mir, daß mir jemand hilft. Ich würde zu Ihm kommen oder er zu mir und gut is. (wie schon geschrieben, wir wohnen in Nümbrecht, Raum Gummersbach; Garage, gepflegtes Glas Wein, alkoholfreies Krombacher, Franziskaner Hefe Weißbier, Veltins, Gästezimmer vorhanden.)
mfg Jörg
SLK 200 Kompressor 8/2000
Hallo Jörg
Wenn du es nicht hinkriegst schick mir ne PN komme aus Waldbröl.
Gästezimmer werde ich wohl nicht brauchen
Frank
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers. | Antworten
E-Mail an Flory Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.05.2004
| Geschrieben am 10.09.2007 um 18:35 Uhr
slk_driver schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk_driver am 10.09.2007 um 17:09 Uhr ]</font>
Hallo Richard !
road-ster schrieb:
Auf seite 18 von diese thread steht über das piepsen:......
Das hat nichts mit Deinem Piepsen zu tun..ist nur der Alarm für die Handbremse oder Lichtwarner
Soll das heissen das ich alles nicht richtig angeschlossen habe oder doch neu einstellen durch abklemmen von die batterie?
Ja... Du musst den Schlüssel neu anlernen (steht in der SLK Anleitung) und die niederländische Einstellung erneut einstellen lassen.... die Batterie war zu lange ab.
Ich hatte hier gelesen das Easyroof nach 40 sec. automatisch ausschaltet, stimmt das?
Ja, EasyRoof geht nach 40 Sekunden in den Power save mode....spätestens dann muss alles aus sein, oder das Relais im Sicherungskasten ist nicht OK.
Gruß vom slk_driver
Hallo Dirk,
Vielen dank fur die Antworten!!!
Ich bin beruhigt weil ich angst hatte das meine batterie leer geht wenn das radio nicht ganz aus geht.
Die niederländische einstellung muss durch die Werkstatt gemacht werden aber die Schlüssel neu anlernen kann ich selbst.
Schöne abend und danke fur ihre zeit!!
Grüsse,
Richard
Slk 200k uit 07-2001,Obsidianschwarz en rood leer,stoelverwarming,airco,automaat,18 inch AMG en Becker Traffic Pro 4720
*verbaas u niet maar verwonder u slechts*
E-Mail an road-ster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.05.2006
| Geschrieben am 10.09.2007 um 21:19 Uhr
Leider ist es doch passiert und ist meine batterie leer....sch***....wie ist das möglich?
Die auto abgeschlossen und das turschloss arbeitet auch nicht richtig um die tur zu öffnen.....ich verstehe das nicht weil Easyroof nach 40 sec. automatisch abschaltet und alles normal sein soll.
Grüsse,
Richard
User seit 12.09.2004
| Geschrieben am 10.09.2007 um 22:13 Uhr
| Hi Richard,
hab die Sache mit dem Easyroof und der niederländischen Einstellung jetz nur schnell überflogen, aber ich kann berichten dass es bei mir damit keine Probleme gibt oder gab. Beim Einbau hatte ich die Batterie auch längere Zeit abgeklemmt, Schließrückmeldung und Alarmanlage funktionierte trotzdem und musste nicht neu programmiert werden.
Gute Fahrt
Christian | Antworten
E-Mail an ChrisHD Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.09.2007 um 22:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von road-ster am 10.09.2007 um 22:23 Uhr ]
ChrisHD schrieb:
Hi Richard,
Gute Fahrt
Christian
Hallo Christian,
Ein mitglied von uns hat gesagt ob ich das richtige roza/rote kabel die von sicherung 7 kommt auch angeschlossen habe?
Hat es damit etwas zu tun?
Danke fur ihre hilfe!
Grüsse,
Richard
User seit 14.07.2007
| Geschrieben am 10.09.2007 um 23:02 Uhr
| Hallo Dirk,
ich habe heute auch das Easyroof von Dir erhalten. Einen mega fetten Dank für die tolle Arbeit. Von mir auch nochmal alles Gute zum Nachwuchs!!!!!!!!
Ich freu mich schon riesig wenn ich endlich auch mit meinem Dach spielen kann
Sieht alles ganz o.k. aus zum einbauen, trotzdem möchte ich mal hier höflich anfragen, ob jemand aus der Esslinger oder Stuttgarter Gegend kommt und mir das Easyroof einbauen könnte. Sind doch immer wieder ein paar Kleinigkeiten die verschieden sind, wenn ich hier so lese.
Also würde mich freuen wenn sich jemand meldet und für ein paar Bier, Kaffee oder Colas mir hilft beim Einbau.
Danke und schönen Abend an alle.
Gruß Michi | Antworten
E-Mail an MichiSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.09.2007 um 15:25 Uhr
| @Richard:
ich vermute, dass das Relais im Sicherungskasten die Zündung nicht abschaltet.
Entweder liegt das am EasyRoof-Modul, dann muss beim Abziehen des Moduls die Zündung aus sein.....oder es liegt am Relais selbst (Relais klebt).
@Michi:
Ich kann Dir nur E-Mail-Adressen von Käufern aus Deiner Umgebung schicken.
Wenn Du das möchtest, melde Dich bitte per Mail bei mir....ansnsten hilft Dir garantiert mein Freund Kevin alias DesignoSLK, allerdings kommt er aus Kaiserslautern und spricht nur Englisch.
@All:
Stand der Dinge in Sachen Auslieferung und Verfügbarkeit ist folgende:
1.) Ich liefere am Donnerstag (13.9.) die letzen 11 bezahlten Vorbestellungen aus, alle anderen bezahlten Vorbestellungen sind schon raus bzw. heute in die Post gegangen...beiden letzten 11 fehlen mir noch Lieferadressen bzw. meine Frankierungssoftware mag sich nicht nachladen lassen (Stampit Begrenzung auf 50Euro pro Woche)
2.) Es sind noch 29 Vorbestellungen offen, von denen ich bisher keinerlei Rückantwort auf meine Zahlungsanforderung bekommen habe, und das teilweise seit 13.6.2007 !!! Diese werde ich nach und nach erneut auffordern, jedoch nur mit einer Frist bis 25.9.2007 ! Danach gehen die Module an die "Nachrücker"
3.) Da ich mich mit all den Auslieferungen und den nicht zurückgegebenen Vorersatz-Modulen etwas verzählt habe, musste ich heute noch Material nachbestellen und die nächsten Leiterplatten wieder komplett von Hand bestücken. Das heisst, die restlichen Vorbestellungen dauern jetzt wieder ein paar Tage, bis das Material bei mir eingetroffen ist.
4.) Erst wenn ich das alles erledigt habe,kann ich Euch sagen, ob noch Restmengen bestückter und unbestückter Leiterplatten zur Verfügung stehen.
5.) Bitte drängt mich nicht wegen Bausätzen.... es ist aufwändiger, einzelne SMD-Bauteile in Tütchen zu verpacken, als diese gleich auf die Leiterplatte zu löten. Daher werde ich garantiert KEINE Bausätze anbieten.
Viele Grüße,
Dirk
| Geschrieben am 11.09.2007 um 16:51 Uhr
slk_driver schrieb:
@Richard:
Hallo Dirk,
Kann ich das hören ob das Relais schaltet?
Die leds von Easyroof arbeiten richtig habe ich gesehen.
Als das Relais klebt kann ich das dann umtauschen?
Wenn ich es richtig verstehe sollte nichts geändert sein an die stromversorgung des radio vor und nach denn einbau von Easyroof.
Grüsse,
Richard
| Geschrieben am 11.09.2007 um 17:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von road-ster am 11.09.2007 um 17:35 Uhr ]
Hallo Dirk,
Vielleicht habe ich die Ursache gefunden!
Im deutschen Bedienungsanleitung steht diesen satz:
Jetzt das rosa/rote Kabel suchen, welches an Sicherung 7 geht.
Das steht nicht in die niederländische Anleitung nur das es das unterste Kabel ist und ganz dunn ist aber da sind zwei Kabel und welche meint er?
Ich gehe das mal überprufen!
Ach, du bist auch ein mensch und fehler macht jeder.......bin nicht böse auf dich!
Schöne abend,
Richard
| | Anonym :827 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
