Tipps und Technik R170 » » Thema: Passgenauigkeit INXX Bügel
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 )
   felizmente
Forensextaner
Forensextaner
User seit 17.08.2004
 Geschrieben am 13.06.2005 um 08:53 Uhr
Und hier noch Bild 2:
  E-Mail an felizmente    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.06.2005 um 09:42 Uhr
Sind es schon die neuen Abdeckungen oder hast du noch die alte Version? Die Verspannungen treten so stark eigentlich nur mit den alten Abdeckungen auf. Mit den neuen Abdeckungen ist es bei mir deutlich besser, wenn auch nicht ganz weg.
Du solltest die Bügel so montieren dass die Befestigungsschrauben in den Langlöchern der Karosserie ganz oben verschraubt werden d.h. bevor die Schrauben angezogen werden sollten die Bügel bis zum oberen Anschlag herausgezogen werden.
Unter der Hutablage befinden sich zwei Metallklammern. Die Hutablage wird von diesen Klammern gehalten. Ein leichter Schlag mit der Hand auf die Hutablage sollte zur Befestigung reichen. Bei mir ist allerdings eine der Klammern bei der Demontage verrutscht. Mit etwas Geschick konnte ich die Klammer aber durch den Spalt zwischen Hutablage und dem beweglichen "Knickteil" wieder befestigen.
http://www.fairchip.de
  E-Mail an Sauerländer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   felizmente
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 13.06.2005 um 10:37 Uhr
- Das sind schon die neuen Abdeckungen.
- Oh je, ich habe schon befürchtet, dass ich noch einmal ran muss. Aber jetzt weiss ich schon, wie es geht...
Ich habe das Gefühl, dass die Klammer nicht passt. Ein leichter Schlag auf den Hinterkopf kann vielleicht Wunder bewirken...
Vielen Dank für die Tipps!
   felizmente
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 14.06.2005 um 12:19 Uhr
Hallo Leute,
bin ich der einzige, der mit den neuen Bügeln keine perfekte Passgenauigkeit hat oder haben andere, wenn auch geringfügiger als bei der 1. Serie, Probleme mit dem Spalt in der Hutablage?
Grüße,
Wolfgang
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 31.12.2004
 Geschrieben am 14.06.2005 um 12:39 Uhr
also ich hatte auch bei der 1. Platte kein Problem mit der "Hutablage".
und mit den neuen Platte ist bei mir auch der Spalt zwischen Platte
und Bügel weg.
Hast du denn vor dem festschrauben die Bügel nach oben gezogen?
  E-Mail an BreXX    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   felizmente
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 14.06.2005 um 12:54 Uhr
und Bügel weg.
Die Bügel habe ich nach oben gezogen, aber wohl nicht stark genug.
Ich wollte nur die Erfahrungen der anderen "Bügler" hören um zu beurteilen, ob es bei mir ein Sonderproblem ist. Fatal wäre, wenn ich jetzt noch einmal alles aufschraube, die Bügel nach oben ziehe, und es passt wieder nicht. Dann kann ich, bei Vorliegen eines Materialfehlers, die Aktion ein drittes Mal machen, wozu ich nicht wirklich große Lust verspüre
Wolfgang
   BlueMike
User seit 07.02.2004
 Geschrieben am 14.06.2005 um 22:25 Uhr
Hallo Wolfgang,
ich habe am Wochenende die INXX-Bügel mit den neuen Abdeckplatten eingebaut. Habe die Bügel vor dem Festschrauben bis zum Anschlag hochgezogen. Mit dem Ergebnis bin ich eigentlich zufrieden. Bei geöffnetem Dach schließt die "Hutablage" bündig ab. Bei geschlossenem Dach ist allerdings auch der von Dir erwähnte Spalt vorhanden. Scheint also kein Einzelfall zu sein bei Dir. Mich stört dieser Spalt jetzt zwar nicht sooo übermäßig, aber wenn Du eine Lösung finden solltest (oder jemand anders), wie er mit geringem Aufwand zu beseitigen ist, wäre ich nicht abgeneigt
Gruß Mike
  E-Mail an BlueMike    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   DOG
User seit 29.07.2003
 Geschrieben am 15.06.2005 um 11:56 Uhr
Hallo @ All!
Genauso gehts mir auch! Muß allerdings gestehen, dass ich die Bügel nicht nach oben raus gezogen habe vorm Festziehen...sonder ganz "unten" verschraubt habe...werde mich am WE nochmal dran machen und die Bügel vorm Verschrauben nach oben rausziehen...in der Hoffung dann 100%ig zufrieden zu sein!
@ Lösung....wenn einer was hinbekommt bitte Info!!
Danke und Gruß
Dirk
Ja!! Auch im Norden scheint die Sonne...
  E-Mail an DOG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 16.06.2005 um 01:20 Uhr
Also ich weiss nochimmer nicht welchen Spalt ihr meint Also die kleinen Spalte an der Seite könnt ihr durch ein wenig justage mit einem Schaschlik-Holsspieß etwas justieren. Die Metallplatten sitzen ja sehr stramm in der ganzen Sache drin. Damit kann man die Rosette ein wenig nach unten und oben justieren. Das gleiche Problem gibt es auch bei den Väth Bügeln.
Damit bekommt ihr auch evtl Spaltmaße in der Mitte raus.
Mekkes
http://www.mekkes.de
   DOG
 Geschrieben am 20.06.2005 um 11:54 Uhr
Hi @ all!
Also bei mir sitzen die Bügel jetzt vom ALLERFEINSTEN!!!
Wie hier bereits geschrieben, müssen die Bügel in oberster Position festgezogen werden, dann sitzen sie später nicht so auf spannung! Die V (keine Ahnung wie die heißen) unter der Ablage (zwischen den Bügeln) habe ich ebenfalls neu besfestigt und nun sitzt auch die Ablage wieder 1a!!
Dirk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :967
mbslk.de ... The SLK-Community27.579.329
