| Geschrieben am 15.08.2007 um 00:24 Uhr
sorry, dass ich momentan ziemlicheingeschränkt bin, aber ich konnte gestern erst meine Anna und den 5Tage alten Marc aus dem Krankenhaus nach Hause holen..... es muss sich erst einges einspielen, bevor ich wieder voll bei EasyRoof weitermachen kann.
@Michael:
Da Du schon ein V1.2-Modul bekommen hast, welches die entsprechenden Modifikationen zur Beseitigung der Dachöffnungsprobleme per FB hat, tippe ich momentan eher auf ein Unterspannungsproblem der Batterie.
Eventuell sinkt die Batteriespannung beim Anlaufen der Hydraulikpumpe unter den kritischen Wert von 10.5Volt
Sonst schicke ich Dir mal ein Tauschmodul, ob sich etwas ändert.....
Dirk
User seit 25.06.2006
| Geschrieben am 15.08.2007 um 07:59 Uhr
| Hallo Dirk,
bevor du mir ein neues Modul schickst, hänge ich erstmal das Voltmeter an die Batterie und schau mir an wie es ihr so geht. Die hat ja immerhin auch schon wieder einige Jahre auf dem Buckel und das mit der Niedrigspannung klingt plausibel.
Bin gestern nur innerhalb der Stadt gefahren (in Summe max. 15km) und habe aber per Fernbedinung das Dach mindestens 4 mal bedient.
Michael | Antworten
E-Mail an geforce Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.08.2007
| Geschrieben am 15.08.2007 um 11:57 Uhr
| Hallo!
Bin erst seit 3 Wochen stolzer Besitzer eines SLK230 R170!
Hab auch schon viele nützliche Sachen in diesem Forum gefunden! Top! Weiter so! (wollte ich erstmal loswerden in meinem 1. Post)
So! Leider habe ich erst von den EasyRoof Modulen erfahren, nachdem auch schon die 3. Auflage ausverkauft war!
Hab schon bisschen in dem Thread geblättert! Aber leider keine Info gefunden ob es auch eine 4.Auflage geben wird!?
Vor allem da es ja bei Dirk wegen dem Nachwuchs auch Zeitlich wohl nicht mehr so locker ist!
Erstmal Glückwunsch zum gesunden Nachwuchs!
Würd mich freuen ,wenn es noch ein Auflage geben würde!
E-Mail an JohannW Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.06.2006
| Geschrieben am 15.08.2007 um 15:20 Uhr
drfs schrieb:
ich meine mal was davon gelesen zu haben dass nach der 3. Auflage definitiv Schluss sein wird.
Ja so hat es Dirk gesagt, ggf kannst Du dir das EasyRoof selber löten und herstellen.
Eine Anleitung hat Dirk z.T auf seiner Homepage.
User seit 23.07.2006
| Geschrieben am 17.08.2007 um 15:40 Uhr
geforce schrieb:
Hallo Dirk,
Michael
also die Spannungsversorgung kann ausgeschlossen werden, da das Problem vorhin auch beim Fahren passiert ist.
In der 30er Zone habe ich das Dach bedient, und es ist stehen geblieben als der Kofferraumdeckel offen war und das Dach sich bewegen sollte. Habe dann nochmal den Knopf angetippt und dann ging es weiter.
Das gleiche dann auf dem Firmenparkplatz beim schließen des Dachs.
Und noch etwas kurioses ist mir passiert. Habe am Wochenende das Dach mit der FB geöffnet und noch während des Vorgangs bin ich eingestiegen. Als das Dach offen war hat sich das Auto wieder verschlossen. Ohne Zündung würde die Beifahrertüre geöffnet und die Alarmanlage ist angesprungen.
Nachdem ich den Alarm abgestellt hatte hingen die Blinker für fest. Sie haben nurnoch durchgehend geleuchtet und nicht mehr geblinkt. Habe sodann immer den Hebel angetippt, üm überhapt weiter zu fahren zu können. (In Nürnberg unterwegs gewesen) Später auf der Autobahn nach hause funktionierten sie dann wieder wie sie sollen.
Kann das überhapt etwas mit dem Modul zu tun haben? Denke nicht da die Alamanlage bzw. die Blinker ja nicht verändert/angetastet wurden. | Antworten
| Geschrieben am 17.08.2007 um 17:13 Uhr
| Hallo Michael,
Okay, dann sieht es eher nach einem Kontaktproblem oder kalter Lötstelle aus. Da Du ja sowieso ein zweites Modul bestellt hast, send ich Dir dies so schnell wie möglich raus und tauscht erst einmal zum Testen. Ich kann Dir ja dann noch ein weiteres Tauschmodul senden.
Das ist korrekt, wenn nicht innerhalb 30 Sekunden die Zündung auf Stufe Zwei gestellt oder der Motor angelassen wird, verriegelt EasyRoof wieder und dann ist auch die Alarmanalage (sowohl die Origonal von DC als auch die von EasyRoof ) scharf.
logisch!
Das ist einaltbekanntes Problem mit den Kontakten am Lichtmodul hinter dem Lichtschalter und hat weder etwas mit dem SKF, der Alarmanalge oder EasyRoof zu tun....in der Forensuche wirst Du fündig
Viele Grüße und ein schöne WE !
Dirk
User seit 20.08.2006
| Geschrieben am 19.08.2007 um 22:14 Uhr
Ja Easyroof hat eine Alarmanlage, aber nur eine einfache. Sie fragt den Zustand über die Schlösser der Türen ab, werden sie ohne Öffnungsvorgang vom Schlüssel geöffnet, schrillt die Sirene los.
Es gibt verschiedene Softwareversionen, bei denen man die Alarmanlage bei Dirk aktivieren konnte, allerdings nur auf Bestellung.
Eine Innenraumüberwachung z.B. via Infrarot hat Easyroof nicht.
