| Geschrieben am 11.08.2007 um 00:24 Uhr
Uli SLK schrieb:
ich hab mir das Modul ja vor ein paar Tagen auch eingebaut.
Jetzt hab ich da bemerkt das nach dem öffnen des Dachs mit den Schlüssel das Fahrzeug sich immer wieder verschießt obwohl ich die Fahrertür innerhalb von 30sek öffne und schließe . Wenn ich dann im Fahrzeug sitze und nochmal aussteige
öffne ich ja die Tür von innen und die Chirpsirene geht immer für 30sek los.
Ist das bei Euch auch so.
Letzter Auslieferungsstand Easyroof Voll Hardware 1.2 Software 1.10
Gruß Uli
Hallo Uli,
sorry, aber das Aufmachen der Türen reicht nicht aus.
Man muss innerhlab der 30 Sekunden die Zündung auf Stufe ZWEI gestellt oder den Motor angelasen haben.
Ich kann leider nur diese Information ( dann ist das ABS-Signal da) eindeutig erkennen, da das Entriegeln per Fernbedienung genau so die Innenleuchte aktiviert, wie das Öffnen der Türen. Ich hänge mit mener Abfrageleitung (weiss an Pin 18 SKF) ja nur an der Inneleuchte und nicht an den Türkontakten.
Eventuell hast Du ja noch eine Idee zur Verbesserung der Software.
Dirk
| Geschrieben am 11.08.2007 um 00:28 Uhr
Schmucklos schrieb:
Auto mit Schlüssel geöffnet > nach Hause gefahren > Dach per Schalter geschlossen > in die Wohnung spaziert und auf's stille Örtchen verschwunden, plötzlich geht die Alarmanlage meines SLK's los.
Mein Gesichtsausdruck entsprach in diesem Moment dem eines Hundes beim sche...., bin also aufgesprungen, hab den Schlüssel geholt und aus dem Fenster herraus das Auto geöffnet um die Alarmanlage auszuschalten, anschließend habe ich das Auto wieder verschlossen seit dem is Ruhe.
Ich weiß nicht mehr ob ich das Auto nach dem schließen des Daches abgeschlossen hatte, ist aber auch egal die Alarmanlage dürfte trotzdem nicht losheulen wenn keiner etwas geöffnet hat.
Hallo Frank,
das ist wahrlich ungewöhnlich, aber es wäre schon wichtig zu wissen, ob der Wagen verriegelt wurde, um ggf. einem Softwarefehler im Modul auf die Schliche zu kommen.
War das die Alarmsirene vom EasyRoof-Modul oder die Original Alarmanlage ?
Dirk
User seit 28.03.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.08.2007 um 17:58 Uhr
Hallo Frank,
Dirk
Gruß vom slk_driver
Hallo, es war die org. Alarmanlage.
Desweiteren habe ich heute alles mögliche bzgl. der Alarmanlage getestet.
Ergebnis, es ist alles so wie es soll, keine Unregelmäßigkeiten festzustellen.
Keine Ahnung wie der Fehlalarm vor drei Tagen ausgelöst werden konnte.
Also alles paletti, tschau.
Gruß Frank
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." | Antworten
User seit 04.01.2007
User seit 25.06.2006
| Geschrieben am 12.08.2007 um 21:49 Uhr
habe mein Modul am Donnestag verbaut. Bis heute ging alles gut, doch hat er vor ein paar Minuten beim öffnen des Daches per Fernbedienung einfach nach ein paar Sekunden abgebrochen und ist einfach stehengeblieben.
Das wurde in diesem Thread schon einmal diskutiert, aber ich finden die Seiten nicht
Hat hier jemand eine Lösung?
Michael | Antworten
E-Mail an geforce Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.06.2004
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 13.08.2007 um 15:23 Uhr
| Hallo und Danke Dirk,
ich bin total begeistert
Nachdem ich es am Donnerstag bekam,habe ich es gestern in ca.2h total Nervös bei meiner Freundin ihrem,eingebaut!
Aber was soll ich sagen ich bin Stolz auf mich funktioniert alles wie sein sollte!Und daß wie gesagt total Nervös, da eigentlich Elektrik für mich ein Buch mit Sieben Siegeln ist
Und heute haben wir SLK´s getauscht und ich wie ein stolzes Kind mit seinem neuen Spielzeug: Dach auf-Dach zu-Dach auf-Dach zu
Und jetzt regnet es Aber er ist zu und Morgen in den Urlaub!
Danke Danke Danke
Grüße von Vice alias speedy63,
*****http://www.slk-stuttgart.de/***** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.04.2005
| Geschrieben am 13.08.2007 um 15:42 Uhr
| Hallo Dirk,
die Fehlfunktion mit dem Easy Roof Alarm hatte ich schon mal. Hatte Dir ja beim Hifi Tag in Köln schon davon berichtet.
Leider kann ich keine Regelmäßigkeit feststellen bzw. das ganze künstlich erzeugen. Tritt sporadisch (sehr selten seit dem einbau bis jetzt 4x) mal auf. Meist aber ein paar Sekunden nach dem Verschluss des Fahrzeugs.
Falls ich es mal schaffe die Situationen zu merken lasse ichs Dich wissen.
Gruss Joerg
Nicht in der Ruhe liegt die Kraft, sondern in der Unruhe. Denn wo Unruhe ist, herrscht auch
Bewegung und Bewegung wird durch Kraft erzeugt
We drive http://www.slk4fun.de | Antworten
E-Mail an JoelAC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
