Tipps und Technik R170 » » Thema: Scheiben beschlagen innerhalb Sekunden, dann folgt vereisen. HILFE !!!
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 )
   4slk
User seit 07.06.2006
 Geschrieben am 20.02.2009 um 11:29 Uhr
eine kurzt Zusatzfrage zu diesem Thema.
Gestern habe ich auf der Beifahrerseite eine gelb chromatisierte Schraubenfeder, bei der auf einer Seite die Befestigungsöse abgebrochen ist, gefunden. Die Abdeckung unter/hinter dem Handschuhfach habe ich (wegen Fußraumsub Test noch) nicht montiert.
Die Maße grob aus der Erinnerung: ca. 90 mm lang, ca. 5 mm Durchmesser
Kann das die Feder der Klappe sein, oder hat die meine Beifahrerin (hoffentlich) mit dem Schnee an den Schuhen mitgebracht?
Danke im Voraus
Robert
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl)
  E-Mail an 4slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   tilly001
User seit 08.05.2007
 Geschrieben am 20.02.2009 um 12:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von tilly001 am 20.03.2009 um 09:15 Uhr ]
Hier ist mal ein Bild des Ersatzartikels, passt die Feder??
SLK 230 Kompressor, preFL, BJ 1998, Easyroof, Ölstopkabel,
http://www.mbslk-münsterland.de
  E-Mail an tilly001    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   4slk
 Geschrieben am 20.02.2009 um 12:17 Uhr
Danke
*Grummel* Aus der Erinnerung ist die Ähnlichkeit leider frapierend.
Muss später das Fundstück nochmal neben das Bild halten
CU
Robert
   tilly001
 Geschrieben am 20.03.2009 um 09:14 Uhr
Hallo Zusammen,
hat schon jemand mal den Gebläsekasten ausgebaut? Ich würde gerne wissen wo ich welche Befestigungen entfernen muss.
Tilly
   tilly001
 Geschrieben am 05.08.2009 um 09:59 Uhr
Guten Morgen,
da Heute meine Frontscheibe wg. Steinschlag im Fahrersichtfeld getauscht wird nun meine Frage:
Komme ich seitlich an die Umluftklappe ran wenn die Scheibe ausgebaut ist?
Ich würde gerne das Ersatzteil verbauen.
Stefan
SLK 230 Kompressor, preFL, BJ 1998, Easyroof, Ölstopkabel, Autogas Prins VSI, http://www.mbslk-münsterland.de
   tilly001
 Geschrieben am 06.08.2009 um 13:30 Uhr
tilly001 schrieb:
Guten Morgen,
Man kommt auch bei ausgebauter Scheibe nicht ran.
Das ist echt schei.... e gelöst von MB!
Stefan
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 22.12.2009
 Geschrieben am 22.12.2009 um 22:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stele am 22.12.2009 um 23:33 Uhr ]
Hallo SLKler,
also ich habe die gleichen Probleme mit beschlagenen Scheiben und von innen vereisten Kofferraumdeckel.
Mithilfe des Forums habe ich alle Möglichkeiten abgecheckt und siehe da...die Umluftklappe verweigert auch bei mir den Dienst. Vielen Dank an die Comunity! Es muß am Steller liegen, da das Unterdruckventil den Unterdruck nach Knopfdruck auf Umluft durchschaltet.
Da ich mich mit den hier beschriebenen Lösungen (UD-Schlauch ab oder Holzkeil in der Klappe) nicht anfreunden konnte und dieser "verdammte" Steller so verbaut ist, bin ich mal spaßeshalber bei MB rangefahren und habe mal nach Instandsetzung gefragt. Nach dieser Aktion und 2 Stunden später befindet sich nun ein Stück Holz in meiner Umluftklappe, so daß permanent Luft von außen ins Innere gelangt.
Ich werde mir die Sache noch mal im Sommer zu Gemüte ziehen, weil ich echt ein Problem mit nem Holzstück vorne drin habe. Allerdings sagte auch der Typ von MB, daß die Armaturen komplett raus müßten und da traue ich mich noch nicht so richtig ran.
Kann mal einer schreiben auf was man da so achten müsse oder ist das für ein Laien (nur mechanisch versiert aber null Elektrik) überhaupt machbar?
Steffen
  E-Mail an Stele    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 27.04.2009
 Geschrieben am 23.12.2009 um 20:08 Uhr
reicht es wenn man nur den Unterdruckschlauch abzieht?
Ist dann das Problem weg mit den beschlagenen Scheiben und Eis im Kofferraum?
  E-Mail an mbamg84    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   tilly001
 Geschrieben am 23.12.2009 um 21:19 Uhr
du musst natürlich darauf achten das die Klappe offen steht sobald der Schlauch ab ist. Bei mir hat es gereicht.
Viel Erfolg.
Tilly
 Geschrieben am 27.12.2009 um 11:05 Uhr
Wie komme ich an die Klappe ran, fals sie noch geschlossen ist?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :669
mbslk.de ... The SLK-Community27.534.616
