User seit 30.11.2005
| Geschrieben am 30.07.2007 um 07:57 Uhr
| Hey Ralf und Dirk,
das Modul ist halt doch ein kleiner Computer...
Ohne was zu verändern, funktioniert die Sirene auf einmal...
Klingt komisch, ist aber so
Und an dieser Stelle noch ein Dickes Mercy an Ralf für den Einbau
und noch dickeres Lob an Dirk fürs "Erfinden" und Produzieren.
Der Spaßfaktor ist um einiges gestiegen!
Schöne Woche
Posti | Antworten
E-Mail an Posti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.07.2007 um 10:09 Uhr
| Hallo Posti,
fällt mir ein Stein vom Herzen, habe dann doch alles richtig gemacht!
@Dirk
hat sich alles somit erledigt!
Danke für deine Unterstützung per eMail.
User seit 28.03.2004
| Geschrieben am 31.07.2007 um 15:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Uli SLK am 31.07.2007 um 15:22 Uhr ]
habe mein Modul gestern bekommen und heute eingebaut.
Echt ein Traum das Teil . Einbau ist auch super beschrieben , hat alles sofort funktioniert.
Ich habe noch einen Schrumpfschlauch über die Verbindungsdrähte vom Sicherungskasten zur
Steuergerätebox gezogen, sieht dann nicht so nachgebastelt aus.
Besten Dank nochmal Dirk
Gruß Uli | Antworten
E-Mail an Uli SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 31.07.2007 um 23:50 Uhr
mein Modul ist so eingestellt, daß beim öffnen und schließen jeweils die Fenster hochfahren sollen.
Klappt ansich alles zufriedenstellend.
Wenn ich allerdings während des Schließvorgangs die Zündung ausschalte (z.b. um schon mal auszusteigen), dann bleiben die Fenster unten.
Hat das Phänomen schon mal jemand gehabt ?
| Geschrieben am 01.08.2007 um 00:42 Uhr
Hallo Peter,
das liegt daran, daß Dein Modul mit der Seriennummer 38 noch die Software-Zwischenversion 1.05 hat, die nicht ganz so fehlerfrei war, wie die 1.04 oder 1.07 und später
Am besten wäre es, ich schicke Dir ein aktuelles Austauschmodul, da in Deinem Modul auch noch ein Widerstand nicht bestückt ist ....
Du bekommst bald Post !
Dirk
| Geschrieben am 01.08.2007 um 08:03 Uhr
| Hallöchen zusammen,
ich glaub ich hab ein Blinkerrelais in meiner Sirene
Tuts...tuts nicht ... tuts ... tuts nicht
Aber ich kann nicht nachvollziehen, womit es zusammenhängt. Gestern von der Arbeit auf den Parkplatz gekommen... tuts. Zuhause zugemacht. Tuts. 30 Min später wieder losgefahren: tuts nicht. 2 Stunden später... tuts. 10 Minuten fahrt: tuts nicht.
Könnte es an zu wenig Saft der Batterie liegen? Hatte allerdings noch nie Probleme beim anlassen.
Thx Posti | Antworten
| Geschrieben am 02.08.2007 um 02:41 Uhr
Hallo Dirk,
danke für die schnelle Antwort.
Vermutlich ist eine Soft nur dann fehlerfrei, wenn sie aus einem RTS besteht
Kein Problem, laß Dir Zeit mit dem Austausch.
Ich sende Dir mal ne Email dazu
Peter | Antworten
| Geschrieben am 03.08.2007 um 18:21 Uhr
ich habe allen "Problemkindern" Ersatz bzw. Austauschmodule rausgeschickt...
....ich habe bisher 38 Module der neuen Serie verschickt....
....ich habe jede Menge Teile vorproduziert und werde morgen sicher noch 20 oder 30 weiter Module fertig machen....
....aber bitte.... Ich gehe heute weder ans Telefon, noch beantworte ich weitere Mails...
...ich habe heute Geburtstag und möchte wenigstens EINEN Tag etwas Ruhe !
Bitte habt dafür Verständnis,
Euer Dirk.
| Geschrieben am 03.08.2007 um 18:26 Uhr
| Oh, da sing ich ich doch Happy Birthday to you...
Den rest spar ich mir
Dafür ist mein Geschenk, dass es tatsächlich an der Sirene lag
Ich schick Dir dann morgen mal eine Mail, Dirk
Bin sehr Froh, dass jetzt alles läuft!
Feier schön und lass Dich reichlich Beschenken!!!
Alles Liebe
Posti
@ Ralf: Komisch, dass die Sirene bei Dir funktioniert hat. Vielleicht war es wirklich die Anbringposition... jetzt läuft auf jeden Fall alles!!! | Antworten
User seit 15.05.2007
