Tipps und Technik R170 » » Thema: Gebrauchtes Differential: Worauf achten?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )
User seit 09.10.2016
 Geschrieben am 19.05.2021 um 17:41 Uhr
das wäre bald ein fall für die autodoktoren. wenn man mal nüchtern betrachtet, welches rätselspiel die anderen werkstätten bisher vollbracht haben...
aber kölle is nich leipzsch...
R170 230 FL 5/2000
  E-Mail an enrgy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 19.05.2021 um 20:58 Uhr
Bei den Autodoktoren frage ich mich oft was die Besitzer der Fahrzeuge nach der Sendung mit ihren Werkstätten machen.
Ist ja oft Haarsträubend was für Geld und Zeit investiert wurde wegen Unfähigkeit.
Und die Geduld von denen,ich denk oft das die Karre bei mir schon lange auf dem Schrott gelandet wäre bevor ich mich so lange rumärger.
Stottert seit 3 Jahren-so lang hätt ich das nicht ertragen.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.05.2021 um 21:10 Uhr
Was denn, deine Heizung steht ja auch auf Dauerfeuer...
Ich schaue mir die Jungs auch gerne an. Trotzdem muss man mal eins klar sagen: Die haben Zeit sich das anzuschauen und filmen wohl auch nur das was klappert frei nach dem Motto: "Wenn es beim zweiten Mal nicht funktioniert verschleiere alle Spuren das du es je versucht hast" .
Die haben mal bei ner E-Klasse ne Getriebölspülung gemacht. Clever genug dies ohne Reiniger zu tun waren sie, aber keine Silbe davon den Stecker nebst Dichtung zu tauschen und auch nicht mal ins EGS geschaut ob bereits Öl drinsteht. Und das hätte ich jetzt schon erwartet....
   motorburner
User seit 21.01.2019
 Geschrieben am 19.05.2021 um 21:27 Uhr
Du könntest das Geräusch ja mal aufnehmen und hier veröffentlichen.
Hast du nun mal neben dem Sitz an den Kardantunnel gefasst wenn das Geräusch kommt?
230 K vor Mopf
  E-Mail an motorburner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 18.06.2017
 Geschrieben am 20.05.2021 um 11:23 Uhr
ja, habe ich. Neben dem Sitz ist alles ruhig.
Brauche ich eine bestimmte Aufnahmequalität? Ich habe ja nur ein Handy, wo ich ein Diktiergerät nutzen könnte.
Ich würde dann ein wenig fahren und dann im Innenraum aufnehmen, denn innen hört man das Geräusch stärker als außen.
  E-Mail an Asphaltkröte    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.05.2021 um 14:48 Uhr
Ich habe nun eine Tonaufnahme. Wie kann ich diese hier hochladen?
Vielen Dank!
 Geschrieben am 20.05.2021 um 18:49 Uhr
Ich habe mal einen externen Uploader versucht.
Über die Links könntet ihr meine Sound-Datei finden:
Downloadlink: https://filehorst.de/d/dbcjkcAs
für Foren: http://https://filehorst.de/d/dbcjkcAs" TARGET="_blank">Datei von filehorst.de laden
 Geschrieben am 20.05.2021 um 20:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 20.05.2021 um 20:37 Uhr ]
Wie zu erwarten schwierig. Meinst du das Heulen wenn du vom Gas gehst? Das Diff pfeift eher.
Wie sieht es mit den Reifen aus?
Und: Wurde einfach mal das Differentialöl gewechselt um zu schauen ob dann ein Unterschied ist?
   motorburner
 Geschrieben am 20.05.2021 um 21:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von motorburner am 20.05.2021 um 21:44 Uhr ]
Mhhh wie ein Diffjaulen klingt das jetzt nicht gerade, eher wie ein Lager.
Kam das plötzlich, oder eher schleichend und nun ist es so laut dass es dich stört?
Wurde die Kardanwelle nach Mittellagertausch wieder richtig zusammen gesteckt?
Hardyscheiben in Ordnung?
Tritt das Geräusch immer auf?
Ändert sich etwas nach längeren Fahrstrecken oder bei unterschiedlichen Aussentemperaturen?
230 K vor Mopf
 Geschrieben am 20.05.2021 um 22:26 Uhr
Ja, genau, dann wenn ich vom Gas gehe, kommt das Geräusch. Beim Beschleunigen ist es nicht da.
Reifen hat sich noch keiner angeschaut. Die sind auch alle neu.
Welche Auswirkungen kann veraltetes Öl im Differential haben?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1550
mbslk.de ... The SLK-Community29.537.996
