Tipps und Technik R170 » » Thema: M45 Performance Map |
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 04.04.2015 um 12:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Siwy51 am 04.04.2015 um 12:52 Uhr ]
Hallo.
Mein am Anfang des Beitrag besprochene Kompressor Pulley mit 79mm Durchmesser auf den Rillen habe ich gestern getestet.
Stand 2014:
222 KW Riemenscheibe 70mm Pulley Drehzahl bei 6000Umin unter berüsichtigung des wirksamen Durchmessers Übersetzung 220:69=3,18
6000Umin x 3,18 = 19080Umin Kompressor Drehzahl.
Ladedruck bis 0,73Bar
Stand 2015:
222 KW Riemenscheibe 79mm Pulley Drehzahl bei 6000Umin unter berüsichtigung des wirksamen Durchmessers Übersetzung 220:78=2,82
6000Umin x 2,82 = 16923Umin Kompressor Drehzahl.
Ladedruck bis 0,7Bar
Motor Drehzahl 3000Umin 0,57Bar 5000Umin 0,6Bar 6000Umin 0,7Bar.
Fast gleiche Druckaufbau bei 2157Umin weniger am Kompri.
Ich vermute dass die Stopfgrenz die jede Pumpe/Verdichter hat bei dem
M45 Kompressor bei ca. 17000Umin liegt.
Drehzahlen über die 17000Umin bringen keinen zuwachs an Luftmasse.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000,ACC LLK, 220 mm KW Riemenscheibe, Sprintbooster, Fächerkrümmer, Metallkat, Powersprint ESD, Fairchip Tuning.
Schöne grüsse aus 53359. | Antworten
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 04.04.2015 um 13:18 Uhr
| Hallo.
Die Rolle ist eine Einzelanfertigung habe sie bei
http://www.motor-bonn.de/ bestellt.
Ich war schon mit der 70 mm Rolle mit dem Schlupf nicht zufrieden.
Die Lima lauft etwas schneller Wapu und Servo sind auf der anderen Ebene von der Grossen Riemenscheibe nicht betroffen.
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 04.04.2015 um 13:41 Uhr
| Die Rolle kommt auf ca 300€.
Er hat mir die alte runter gemacht und die neue daraufgepresst.
Kannst da anrufen der Chef Klaus Schöne wird sich an mich erinnern.
User seit 25.12.2013
| Geschrieben am 05.04.2015 um 09:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Boo1966 am 05.04.2015 um 09:18 Uhr ]
Sieht gut aus deine Rolle, aus Edelstahl? (sieht auf dem Bild so aus)
Der Preis.... Naja, es ist ne Einzelanfertigung...
Laß mich das jetzt mal zusammenfassen...
Du hast jetzt ne 222mm KW Scheibe und ein 79mm Pully auf nem geportetem und neu beschichtetem M45 Lader (welcher ist das eigentlich? der A1110900980 oder der A111090108?)
Du erreichst damit eine Kompressordrehzahl von 16923Umin und 0.7 bar Ladedruck.
Dazu hab ich eine Frage...
Liegen diese 16923Umin noch innerhalb der Spezifiktionen?
Ich habe gerade den ganzen Thread noch mal durch gelesen und konnte nichts darüber finden wo eben diese Spezifikationen liegen.
Zur Frage der Überbelastung der Nebenagregate. In diesem Fall eben die Lichtmaschine. So es den echt gravierend sein sollte, lehne ich mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster und behaupte das man die Drehzahl der Lichtmaschine kompensieren kann in dem man die Scheibe die da verbaut ist durch eine größere ersetzen könnte...
Generell halte ich deine Lösung für sehr gut durchdacht und umgesetzt. Ich bin auf das offizielle Ergebnis gespannt wenn du beim Schmiddi gewesen bist. Allerdings glaub ich dir nicht das DU dann mit dem Motor fertig bist
Guido | Antworten
E-Mail an Boo1966 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.04.2015 um 09:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Siwy51 am 05.04.2015 um 10:08 Uhr ]
Frohe Ostern zusammen.
Hallo Boo1966.
Die Rolle ist aus VA.
Der Kompressor ist ein A1110901080 aus dem 230em, der ist was
die Roots betrift gleich mit dem A1110900980, nur der vordere Deckel mit dem Pulley ist anders, andere Pulley Durchmesser.
Bei 230em liegt die Kompressor Drehzahl bei 6000Umin Motor schon über
16000Umin und das im Serien Trimm.
Da gehe ich davon aus das bei MB die Ingenieure bei der Konstruktion (wurden
verstärkte Lager verbaut) die Erhöhte Drehzahl berücksichtigt haben.
Jetzt ist auch der Fehler (0103 Luftmasse im oberem Teillast zu groß) weg.
Und kann meine Wasser Einspritzung Einsätzen.
Termin beim Schmidi wollte ich auf ende des Monats legen.
Der begrenzende Faktor bei unseren FL Modellen ist der M45 Kompressor.
Er begrenzt die Luftmasse und damit die Leistung.
Man kann nur noch die Verluste im Ansaugtrakt begrenzen. Gute Kühlung
Strömungsoptimierung usw.
User seit 04.08.2009
| | Anonym :787 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
